Тема: Задачи на "соображалку" и "смекалку"
Привет, студенты! (я им был в 91-96)
Предлагаю здесь размещать задачи на нестандартную логику мышления, не предусмотренную ТОЭ и прочими "скучными" учебниками!
Задача №1
Кубик, спаянный из резисторов в 10 Ом.  Сколько будет сопротивление, измеренное между противоположными углами?
(можно рассчитать с помощью программ перевода звезда-треугольник для симметричных цепей, это неинтересно, т.к. ответ "лежит на поверхности")
интересен ход мыслей!!
Задача №2
В наличии:
1) 3-х фазная сеть
2) 3-х фазный счетчик прямого включения (без ТТ)
3) 3 лампочки 100 Вт
Нужно: собрать схему, чтобы счетчик считал 900 Вт/в час! (и лампочки не перегорали и не взрывались!!)
Коллеги, продолжим тему?
Re: Задачи на "соображалку" и "смекалку"
Мы академиев на заканчивали...
3 (2016-02-18 14:04:08 отредактировано rimsasha)
suncov_di пишет:
Задача №2
В наличии:
1) 3-х фазная сеть
Так?  Default/smile=)
В цепях напряжения ошибочка вместо 7. должно быть 8.
Задачка №2.jpg 89.1 Кб, файл не был скачан.
Весь мозг сломали первой задачей...Нет вариантов - не вижу ответа на поверхности.
Вторая задача - вроде проще посадить все лампы на фазу, последовательно соединить выхода счетчика и посадить на ту же фазу.
Pigeneshev пишет:
По поводу 1 задачи - думаю, что нужно добавить сопротивление в диагональ и потом его вычесть при расчетах... Но точное решение пока не могу найти..
6 (2016-02-18 15:04:52 отредактировано rimsasha)
Что то я тут подумал по моему первому варианту вполне возможно вообще ничего считать не будет Default/smile=).
Скорее нужно одну фазу только использовать.
Задачка №(2).jpg 88.11 Кб, файл не был скачан.
Не проверял решение (т.к. не было времени) ICQ/ab:)
Но получилось 25/3.
Ключевой момент это симметрия.
Нарисуйте куб на плоскости в изометрии, получается как две буквы Y в шестиугольнике, одна прямая, а другая перевернутая (как знак мерседес).
Ток условно можно представить водой - ее наливают в середку одной буквы Y, и она вытекает из середки другой. В обоих буквах Y токи одинаковые, т.е. в каждом отростке течет по I/3.
Когда ток доходит до конца отростка, он разделяется, очевидно, из соображений симметрии -ровно пополам, т.е. там течет I/3/2=I/6
Далее по закону Ома: U1-U2=I/3*10+I/6*10+I/3*10=I/3*(10+5+10)=25/3*I
Очевидно, что U1-U2=Z*I, Z=25/3
8 (2016-02-18 15:31:47 отредактировано rimsasha)
Еще одна задачка
Задачка №3.png 6.96 Кб, 2 скачиваний с 2016-02-18
suncov_di пишет:
  три параллельных цепи по 20 ом. если включить резисторы между диагоналями, то смотрим  как они включены и считаем параллельные цепи.
rimsasha пишет:
Еще одна задачка
1 ампер?
suncov_di пишет:
900 Вт/в час!
Скорость изменения мощности?
suncov_di пишет:
Задача №1
Получилось 8,33333333333333 или 25/3 Ом.
13 (2016-02-19 08:39:39 отредактировано Apostol)
для разминки мозга, не обязательно ж все в электричестве лазить
12651342_987076344674065_8864514350811742590_n.jpg 145.02 Кб, 2 скачиваний с 2016-02-19
Apostol пишет:
Это уже совсем просто - 16.
Apostol пишет:
яблоко=10
4 банана=4
2 половинки кокоса =2, значит половинка кокоса=1
в последнем "выражении" в веточке  3 или 4  банана- картинка мутная плохо видно
поэтому если там 3 банана:
1+10+3=14
если 4 банана
1+10+4=15
по задаче №3 -  1 ампер ответ
Хl=Xc - резонанс токов, сопротивление контура  стремится к бесконечности, через контур "внешний"  ток не течет
Продолжу тему.
Задача:
10 мешков с монетами, в одном мешке монеты фальшивые, в каждом мешке 100 монет,  настоящая монета весит 10 грамм, фальшивая 9 грамм.
Необходимо за одно взвешивание найти мешок с фальшивыми монетами.
19
Илья Иванов пишет:
Продолжу тему.
Задача:
Вообще без проблем - все помнят карусели-звезды? Зделать весы по типу звезды положить все мешки по концам диагоналей, - мешок который выше - и есть с фальшивыми деньгами
20
l_yuriy пишет:
Задача №1
Чудес не бывает.
Интересно, как считали?
У меня получается 20/3
