Re: Задачи на "соображалку" и "смекалку"
flash74 пишет:
Это уже совсем просто - 16.
невыерно)))
Добавлено: 2016-02-19 10:55:19
Илья Иванов пишет:
Задача:
10 мешков с монетами, в одном мешке монеты фальшивые, в каждом мешке 100 монет,  настоящая монета весит 10 грамм, фальшивая 9 грамм.
Необходимо за одно взвешивание найти мешок с фальшивыми монетами.
с каждого мешка по монете не?
LANDR пишет:
Интересно, как считали?
У меня получается 20/3
50/6=25/3=8,333333http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96318/thumb/p1abs9rivv5j0a8f1s9n1477ppv1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96318/thumb/p1abs9rivv5j0a8f1s9n1477ppv1.jpg
23 (2016-02-19 17:50:28 отредактировано l_yuriy)
LANDR пишет:
Для расчета не нужно считать весь куб, достаточно посчитать падение напряжения на трех резисторах. Подаем ток по диагонали куба. Для простоты расчета подаем 3 ампера. При протекании тока на трех участках создается падение напряжения. Вычисляем ток по ребрам на входе и на выходе имеем 3 ребра ток будет 3/3=1 ампер, по средине 0,5 ампера. Средние ребра можно рассчитать несколькими способами: 1-по закону Кирхгофа, 2-просто разделить 3 А на 6 средних ребер. Определяем падения напряжения в ребрах куба и их сумму 10+5+10=25В. Сумму напряжений делим на входной ток и получаем сопротивление куба 25В/3А=8,333(3)Ом.
Я бы усложнил задачу. Такой же куб, но сопротивление по 10 Ом только у трех ребер на входе. На всех резисторах выделяется одинаковая мощность. Рассчитать сопротивление остальных резисторов и суммарное сопротивление куба.
24 (2016-02-19 13:04:48 отредактировано Sc0rpi0)
Илья Иванов пишет:
Продолжу тему.
Задача:
Взять из первого мешка одну монету, из второго две, из третьего три... и т.д. ...из десятого десять.
Взвесить эти 55 монет. Сколько в граммах не хватает до 550 граммового результата, столько монет 9граммовых и было, соответственно и мешок определили откуда они.
rimsasha пишет:
Еще одна задачка
                        Post's attachments Задачка №3.png 6.96 Кб, 2 скачиваний с 2016-02-18
А задачка то имеет ещё решения!
Суммарный ток один 1 ампер будет только если токи резистора, ёмкости и индуктивности были по 1-му амперу действующего значения одной частоты синусоидальной формы.
А если мгновенные токи резистора, ёмкости и индуктивности были по 1-му амперу, то ответ очевидно 3 ампера. Встречная задача с подвохом: для этого случая (мгновенные токи резистора, ёмкости и индуктивности равны по 1-му амперу) нарисовать векторную диаграмму.
100Ампер, рисовать лень, но на вскидку по одному амперу будет в тот момент времени, когда вектор напряжения будет находиться в первом квадранте на 45 градусах ну и по аналогии так же в остальных квадрантах.
векторка примерно такая
векторная.jpg 5.39 Кб, файл не был скачан.
beyond пишет:
1 ампер?
100Ампер пишет:
Правильно ответ 1А, усложнять и  искать другие решения не предполагается ;-)
suncov_di пишет:
Именно так она решается по релейному при помощи векторной диаграммы Default/smile=). Только в вашей векторке нужно развернуть С и L - емкость опережает, индуктивность отстает.
не совсем по теме, но как автор темы, немного "нафлужу"
Трое математиков и трое физиков собираются ехать на поезде в другой город на конференцию. Они встречаются перед кассой на вокзале. Первой подходит очередь физиков и они, как все нормальные люди покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех.
«Как же так?» — удивляются физики — «Ведь в поезде контроллер, вас же без билетов оттуда выгонят!». «Не волнуйтесь» — отвечают математики — «У нас есть МЕТОД».
Перед отправкой поезда физики рассаживаются по вагонам, но стараются проследить за применением загадочного «метода». Математики же все набиваются в один туалет. Когда контроллер подходит к туалету и стучит, дверь приотворяется, оттуда высовывается рука с билетом. Контроллер забирает билет и дальше все они без проблем едут в пункт назначения.
После конференции те же вновь встречаются на вокзале. Физики, ,воодушевившись примером математиков, покупают один билет. Математики не берут ни одного.
— А что же вы покажете контроллеру?
— У нас есть МЕТОД.
В поезде физики набиваются в один туалет, математики — в другой. Незадолго до отправления, один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Высовывается рука с билетом. Математик забирает билет и возвращается к коллегам.
МОРАЛЬ: Нельзя использовать математические методы не понимая их!
PS: я про программистов для  терминалов РЗА  ICQ/ab:)
Добрый вечер.
Проверил ответ через Workbench - 8,333 Ом (см. приложение).
Недавно задали одну задачку по освещению:
Есть помещение, оно состоит из двух комнат. В первой комнате три выключателя, во второй комнате светильник. Из первой комнаты работу светильника (светится или нет) не видно.
Вопрос: Как узнать, какой выключатель включает светильник, таким образом, что выйдя из второй комнаты правильно указать на нужный выключатель? Во вторую комнату можно входить только один раз.
Безымянный.jpg 541.51 Кб, файл не был скачан.
1.    Подсчитать величину общего сопротивления.
2.    Подсчитать напряжения в узлах, если на схему подано 1В.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96440/thumb/p1ac2ef6eja5lvj81f8eje3u5q1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96440/thumb/p1ac2ef6eja5lvj81f8eje3u5q1.gif
32
Задача №5
Выберите 4 гирьки для рычажных весов, чтобы можно было взвешивать от 1 до 40 кг (с шагом 1 кг)
Пользователь пишет:
Ну это совсем просто.
1-2Ом
2- напряжение каждой следующей точки будет равно напряжению предыдущей/2.
С гирьками поинтересней.
34 (2016-02-22 08:45:34 отредактировано l_yuriy)
Пользователь пишет:
Задача №5
1, 3, 9, 27.
или 3 в степени n-1
35
Даны две веревки и спички. Каждая из верёвок сгорает за 1 час, но горят они неравномерно, поэтому нельзя точно узнать, какая часть веревки за какое время сгорит. Как отмерить при помощи этих веревок интервал в 45 минут?
36 (2016-02-22 13:09:16 отредактировано Михаил Пирогов)
l_yuriy пишет:
1. зажигаем одну веревку с двух концов;
2. Зажигаем другую только с одного;
Веревка №1 сгорит быстрее веревки №2, и на это уйдет как раз 30 минут. Далее как только веревка №1 прогорела (30мин), поджигаем конец веревки №2.
В итоге получаем 45мин.
Фраза "2 спички" легко наталкивает на ответ. Лучше изменить условие, даны две веревки и одна спичка ) (поджечь можно и от веревки), но парни с низким IQ совсем впадут в ступр.
37
Михаил Пирогов пишет:
Так и есть. Все верно. Только про две спички я не говорил.
38
l_yuriy пишет:
Кубик, спаянный из резисторов в 10 Ом.  Какое будет сопротивление, измеренное между противоположными углами
1) по объёмной диагонали ,
2) по диагонали на одной боковой плоскости
3) на одной боковой прямой?
39
l_yuriy пишет:
"спичка" ассоциируется с веревками которых две. Лучше в следующий раз говорить - одна спичка и 2 веревки)))))))))) и пусть мыслят))))
Добавлено: 2016-02-22 20:00:17
Пользователь пишет:
Эскиз в студию, пжста для однозначности понимания!
40
Эскиз
всё это - однозначно!
