Тема: Расчет погрешности ТТ кл.0,5
Здравствуйте! Правильно ли будет вести расчет 10% погрешности ТТ обмотки кл.0,5? Вообще, задача стоит обосновать замену ТТ на трехобмоточный. Можно сослаться на какой-нибудь документ, который говорит, что нельзя в измерительную обмотку, где стоит учет и ТИ ставить устройства РЗА, т.к. класса точности 0,5 уже не будет?
Re: Расчет погрешности ТТ кл.0,5
Можно, будет. В некоторых случаях. Вроде у Королева-Либерзона накие-то из обмоток класса точности 0,5 рассматриваются, плюс критерий - никакой перегрузки ТТ
будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса
я знаю, почему Вам пришла реклама самогонного аппарата.
Ник неудачный.  Зразы- клевая закусь под самогон!  smile
А по теме- в чем проблема, не вижу- у обмоток 0,5 (также и 0,5S и 0,2S) указана мощность- этого вполне достаточно для всех расчетов!
Для учета, определяющим  условием  является класс точности ТТ и ограничение нагрузки. А вот для защит посмотрите обсуждения здесь:
Подключение цепей МТЗ к обмоткам ТТ класса 0,5
http://rzia.ru/topic6705-podklyuchenie- … am-p2.html
http://rzia.ru/topic4165-podklyuchenie- … ti-05.html
Во вложении регистрограмма из регистратора, подключенного к  обмотке учета ТТ.
Насыщение ТТ.cfg 434 b, 10 скачиваний с 2016-02-21
Насыщение ТТ.dat 35.56 Кб, 7 скачиваний с 2016-02-21
Насыщение ТТ.hdr 1023 b, 5 скачиваний с 2016-02-21
gold_ пишет:
ПУЭ:
3.2.29. Трансформаторы тока, предназначенные для питания токовых цепей устройств релейной защиты от КЗ, должны удовлетворять следующим требованиям:
1. В целях предотвращения излишних срабатываний защиты при КЗ вне защищаемой зоны погрешность (полная или токовая) трансформаторов тока, как правило, не должна превышать 10%. Более высокие погрешности допускаются при использовании защит (например, дифференциальная защита шин с торможением), правильное действие которых при повышенных погрешностях обеспечивается с помощью специальных мероприятий. Указанные требования должны соблюдаться:
для ступенчатых защит - при КЗ в конце зоны действия ступени защиты, а для направленных ступенчатых защит - также и при внешнем КЗ;
для остальных защит - при внешнем КЗ.
3.2.30. Токовые цепи электроизмерительных приборов (совместно со счетчиками) и релейной защиты должны быть присоединены, как правило, к разным обмоткам трансформаторов тока.
Допускается их присоединение к одной обмотке трансформаторов тока при условии выполнения требований 1.5.18 и 3.2.29. При этом в цепи защит, которые по принципу действия могут работать неправильно при нарушении токовых цепей, включение электроизмерительных приборов допускается только через промежуточные трансформаторы тока и при условии, что трансформаторы тока удовлетворяют требованиям 3.2.29 при разомкнутой вторичной цепи промежуточных трансформаторов тока.
Поскольку у обмотки кл.0,5 отсутствует параметр "предельная кратность", а есть противоположный по смыслу "коэффициент безопасности" - автоматически невозможно соблюсти 3.2.29
Поскольку в цепи учета нельзя ставить промТТ, автоматически срабатывает 3.2.30
Как-то так...
suncov_di, ник удачный, зразы и без самогона not bad. про остальное - уже неактуально, специальность потихоньку меняю)
по теме, повторюсь - http://retro-rzia.ru/down/o-54.html - стр 116 (П2) и далее, для разных классов точности (Р/0,5) с контролем условия - S потребляемая при номинальном токе<S ном ТТ
