1 (2016-02-25 08:47:46 отредактировано latypfm)
Тема: Защита "ввода" 10 кВ
Добрый день, уважаемые коллеги! Помогите в одном вопросе, первый раз столкнулся. Есть КРУ 10 кВ, от КРУ идет линия 6 км, на конце линии стоит выключатель 10 кВ и дальше идет распределительный пункт 10 кВ. По идее этот выключатель является вводным. Как в таком случае рассматривать эту ячейку в распределительном пункте, как вводную или линейную? Какие защиты в данном случае предусматриваются, ТО с МТЗ или МТЗ с пуском по напряжению? Распределительный пункт секционирован.
Re: Защита "ввода" 10 кВ
Если есть питание с той стороны то рассматривай как вводную, ЛЗШ не забудь
