1 (2016-03-01 13:07:24 отредактировано НПП МТ)
Тема: Дуговая защита Лайм
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96741/thumb/p1aconfbvie60t1j1usacgrom91.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96741/thumb/p1aconfbvie60t1j1usacgrom91.jpg
Компания "Микропроцессорные технологии" рада представить свой новый продукт - Лайм дуговая защита.
Лайм предназначен для защиты комплектных распределительных устройств (КРУ), в том числе наружной установки (КРУН) и камер сборных одностороннего обслуживания (КСО), электрических станций и подстанций напряжением 0,4-35 кВ от коротких замыканий, сопровождающихся открытой электрической дугой.
К одному Лайм может быть подключено до трех волоконно-оптических датчиков (далее - ВОД), в соответствии с количеством изолированных отсеков КРУ. Устройство формирует селективную команду на отключение поврежденного элемента
распределительного устройства в зависимости от того, в каком отсеке КРУ сработал ВОД.
Область применения Лайм распространяется на электрические станции и подстанции, объекты энергоснабжения газовой и нефтяной промышленности, промышленные предприятия, метрополитен и тяговые подстанции электрифицированных железных дорог.  Блок предназначен для непрерывной работы, в том числе в неотапливаемых помещениях.
Лайм обеспечивает следующие основные функциональные возможности:
  • регистрация дугового замыкания в ячейке (отсек сборных шин, высоковольтного оборудования, ввода-вывода);
  • непрерывный контроль целостности всех оптических каналов регистрации электрической дуги;
  • формирование выходных сигналов регистрации дугового замыкания;
  • формирование световой сигнализации на двери релейного отсека, а также ее сброс внешним ключом управления;
  • формирование сигнала «Запрет АПВ» при отключении присоединения в результате выявления дугового замыкания в отсеке ввода-вывода фидера;
  • защиту от ложных срабатываний при освещении ВОД лампой мощностью 60 Вт с расстояния не ближе 25 см;
  • сохранение работоспособности при появлении сажи и пыли на объективе ВОД;
  • контроль уровня напряжения оперативного питания;
  • двойной независимый контроль работы внутреннего микроконтроллера с помощью отдельного независимого узла внутренней схемы;
  • сигнализация неисправности во внешние цепи при нарушении цепей питания, повреждении волоконно-оптического тракта, или в результате срабатывания системы самодиагностики.
Особенности устройства:
  • быстродействие с учетом времени работы выходного реле - 0,9мс;
  • время старта устройства - 40мс;
  • блок сохраняет работоспособность после полного исчезновения питания более 3с;
  • температура работы в дипазоне от -40° до +50°C.
Технология Optoflex:
  • угол обзора датчика 180°;
  • датчик крепится под прямым углом;
  • линза находится непосредственно на краю оптоволокна (внутри корпуса).
2 (2016-03-01 13:16:46 отредактировано Михаил Пирогов)
Re: Дуговая защита Лайм
Всех с первым днём весны, Лайм созрел и поспел!!!
Подробнее лучше наглядно смотреть тут  Лайм дуговая защита .
На все вопросы будем рады ответить в данной теме .
А фотографию реального устройства можете выложить, и тех описание не помешает.
И вопрос по дизайну, почему выбран такой не технический внешний вид.
Судя по руководству, устройство хорошее и будет востребовано. Михаил, поздравляю!
Единственное чем бы я дополнил РЭ так это условиями прокладки оптических кабелей к ВОД (на мой взгляд их нужно укладывать в отдельный пластиковый короб, по крайней мере в релейном отсеке) и минимальными радиусами загибов (встречал такое, что монтажники, при нехватки длинны "натягивали" оптику).
Еще не понятна фраза:
Срок службы устройства составляет не менее 20 лет, в том числе срок хранения в заводской упаковке 2 года с даты изготовления. Срок службы может быть продлен до 25 лет при сервисной замене модуля питания через 15 лет эксплуатации.
Так отработает устройство 20 лет без замены БП ???
Sm@rt пишет:
Большое спасибо! Это дебют в новой компании!
Sm@rt пишет:
Принято! Сделаем. Ценное замечание.
Sm@rt пишет:
Считаем, что да. Но рекомендуем поменять через 15 лет модули питания по понятным причинам - емкости могут меняться, хоть и взяты при разработке с тройным запасом.
Sm@rt пишет:
Кстати, в связи с "импортозамещением" вопрос, элементная база чьего производства используется в данном устройстве?
7 (2016-03-01 13:55:26 отредактировано Михаил Пирогов)
Никита Любимов пишет:
Контроллер - поставили ARM Cortex
Остальная начинка по максимуму своя, включая материал пластика корпуса, платы и рассыпуху.
Дизайн=Искусство+Техника
Мы просто не забыли о первом слагаемом.
НПП МТ пишет:
[*]регистрация дугового замыкания в ячейке (отсек сборных шин, высоковольтного оборудования, ввода-вывода);[/*]
[*]защиту от ложных срабатываний при освещении ВОД лампой мощностью 60 Вт с расстояния не ближе 25 см;[/*]
[*]температура работы в дипазоне от -40° до +50°C.[/*]
1. В РЭ некорректно написано - коротких замыканий.  Плохая опрессовка кабеля в кабельный наконечник - ни какого замыкания нет, а дуга есть.
Наверное на мой совсем неправильный взгляд, слово коротких замыканий в данном случае надо исключить и не вводить потенциального  потребителя устройства в заблуждение. Просто  написать от повреждений, сопровождающихся дуговым разрядом.
2. Температура работы не указано чего датчиков или устройства? Токоведущие части могут быть хорошо разогреты, причем намного выше 50 градусов, какая температура будет районе датчиков непонятно.
Lekarь пишет:
Часто такое бывает?
Михаил Пирогов пишет:
Часто такое бывает?
По 0,4кВ довольно частые проблемы в контактных соединениях (наиболее частые повреждения в кабельном отсеке и отсеке АВ).
12 (2016-03-02 14:30:26 отредактировано Lekarь)
Часто такое бывает?
Не то что часто, а наверное самая массовая причина возникновения повреждения внутри ячейки. На сплошном проводнике повреждаться то нечему, как правило на них могут быть перекрытия на землю или между фаз, а для не сплошного (есть соединения) опрессовка  является наиболее частой причиной.
Особенно часто это встречается, когда на кабельных наконечниках граница балансового разграничения между двумя компаниями - потребителем и сетями. Или когда в одной ячейке несколько кабелей, и физически очень сложно выполнить качественно опрессовку, по причине дефицита места в кабельном отсеке.
Есть еще один момент по данному вопросу. От коротких замыканий все-таки защищают электрические защиты, а эта защита ну ни как ни от коротких замыканий. Короткие замыкания являются причиной каких то действий, чаще всего механических. Ваша защита иногда опережает действие электрических защит. На практике бывали случаи, когда работает дуговая защита и нет на первый взгляд видимого повреждения. Только при внимательном осмотре ячейки выявлялись брызги металла в районе слабых болтовых соединений или плохой опрессовки кабеля, т.е. даже не доходило до замыканий - протекание большого тока и плохой контакт вызывал появление дуги и работу защиты.
Lekarь пишет:
в РЭ писали, от коротких замыканий сопровождающихся открытой электрической дугой. Но учитывая, то что вы рассказали про наконечники - обязательно скорректируем. Слово "коротких" точно исключим. Спасибо за замечание.
жена - филолог, мат.лингвистика и пр.
сижу, возмущаюсь, что студиозам все похрен, что однофазные короткие замыкания на землю, что просто замыкания на землю.
Вижу через стол, совершенно отсутсвующий-бараний взгляд жены.
говорю, а ведь одни надо быстро отключать, а с другими можно длительно работать.
ну и спрашиваю ...хз почему, вот ты как думаешь с какими из этих повреждений можно длительно работать
а она мне и говорит: "с замыканиями на землю", я медленно так челюсть подбираю и спрашиваю: "а почему"
она говорит: "ну другие-то "короткие" значит быстро отключаются"
Я В АХ.. был в полном.
Достойный набор функций. Особенно впечатляет угол обзора датчика - 180 град. Поскольку устройство ложно не срабатывает от светового потока, возник вопрос: нужен ли тогда контроль по току?
cambric пишет:
Почему ВЫ решили, что устройство ложно  НЕ работает? Это может показать только эксплуатация на мой взгляд.
А где вы контроль по току увидели?
17 (2016-03-04 08:02:37 отредактировано Михаил Пирогов)
cambric пишет:
Датчик, с нашей точки зрения. действительной удачный и вкусный.
Что касается контроля по току, считаю всё же это нужно. Так как устройство штатно сработает при освещении его источником света мощностью 60Вт и более при расстоянии менее 25см. При этом если освещать само устройство в релейном отсеке и его оптические кабели, что фонарем, что фотовспышкой - ложных срабатываний не будет, тоже проверено и запротоколировано.
Lekarь пишет:
Как вариант при наладке будут проверять, засветят забыв отключить цепи и погасят секцию. Поэтому пуск по току с моей точки зрения необходим исходя из соображений исключения ложных и излишних срабатываний.
Lekarь пишет:
Конструктивно, чтобы устройство "само" выдало сигнал срабатывания без засветки датчика - практически невозможно. Двойная система самодиагностики выявляет даже такую маловероятную ситуацию, как пробой фотоприемника (что сопоставимо с засветкой), не говоря уж о других узлах (контроллер, логическая цепь управления выходными реле и т.п.).
Но я с вами соглашусь, практика - критерий истины. При этом выражу уверенность - работать будет в соответствии с заявленными характеристиками.
18 (2016-03-04 08:12:47 отредактировано Lekarь)
Пуск по току или пуск по наличию напряжения на участке схемы, в районе расположения датчика?
Если пуск по току, то где будем измерять ток?
19 (2016-03-08 12:20:52 отредактировано Ахметов Павел МТ)
Lekarь пишет:
По ссылке http://i-mt.net/resourses/tec-doc-file/ … 82.tr_.pdf можно скачать типовое решение подключения Лайма, так отражено что для:
1. РП - где до ввода только линия, то пуск по току от вводного присоединения, для исключения ложного срабатывания датчика в отсеке ввода/вывода вводного присоединения применяем пуск по напряжению
2. ПС - где до ввода есть еще питающие присоединения, для исключения ложного срабатывания датчика в отсеке ввода/вывода вводного присоединения применеям пуск по току от питающего присоединения
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
20 (2016-03-08 13:04:55 отредактировано Lekarь)
Ахметов Павел МТ пишет:
1. Нет тока, питающий ввод отключен и на его выключателе введен АВР, а кабель плохо опрессован, или плохое болтовое соединение, которое искрит (со стороны питающей линии, находящейся под напряжением). Что делаем? Если РП потребительское или на неустойчивых грунтах установлено, то это можно встретить часто. Или на вводе вообще защит нет, а соответственно и ТТ. Такое тоже не редко бывает.
Либо выключатель питающего ввода включен, но тока нагрузки нет.
2. логично.
3. 50 градусов это всё таки для чего температура указана? Внимательно не вчитывался (за что извиняюсь), но не нашел для чего 50 градусов.
