Тема: Источник точного времени
Здравствуйте. Имеется система телемеханики на базе центрального контроллера Moxa-IA-240. В программном обеспечении предусмотрена синхронизация по времени с верхним уровнем, но этого не достаточно. Прописано в ТЗ обеспечить систему источником точного времени с помощью приемника системы GPS. Я так понимаю такой GPS приемник подключается к Moxa и все - цель достигнута? Какие GPS приемники используются для таких целей?
Re: Источник точного времени
У Moxa-IA-240 нет встроенного приемника GPS. Стоит посмотреть в сторону внешнего приемника с NTP на выходе, например.
Можно использовать ЭНКС-2 (Внешняя ссылка) с синхронизацией по SNTP.
Т.е. если взять просто какой-то GPS-приемник типа Внешняя ссылка,то надо писать под него программу, чтобы Moxa понимала его и они могли общаться, а если мы берем такой комплекс как ЭНКС-2, то достаточно подключить их по RS-485?
5 (2016-03-14 11:12:12 отредактировано dominator)
Внешняя ссылка
Там на 35 странице описание настройки NTP сервера... Нужен порт Ethernet, про возможность синхронизации по 485 без допиливания ничего не написано.
sanja1927 пишет:
Если взять GPS приемник то ничего не выйдет,в описании ничего подобного нет. В описание  есть как поднять NTP  клиент для синхронизации с верхнего уровня.
Там в программном обеспечении под Моху прописан алгоритм синхронизации по времени с верхним уровнем, но эксплуатация говорит, что он некорректно работает и им сказали чтобы в ТЗ на ТМ прописывали GPS синхронизацию. Но нужно же синхронизироваться с верхним уровнем, т.е. если и ставить GPS-приемник, то на верхнем уровне. Даже если и поставить GPS приемник на объекте, подключить его к Мохе, написать программу под Линукс, толку, все равно будет разное время с верхним уровнем. Я правильно понимаю?
sanja1927 пишет:
В общем случае различий быть не должно. GPS для этого и задуман.
9 (2016-03-14 14:16:17 отредактировано Aster)
sanja1927 пишет:
Нет астрономическое время единое везде. Вам нужно просто найти штуковину которая будет иметь грубо говоря : Вход GPS, выход NTP сервер и подцепить ее к вашей MOXe используя Eth.
Всем спасибо. Т.е. надо использовать либо выше предложенную ЭНКС-2 с протоколом SNTP (упрощенный NTP) либо найти что-то подобное.
