1 (2016-03-21 11:20:46 отредактировано Роман Вадимович)
Тема: Счетчики коммер.учета ЭЭ, гармоники
Добрый день, коллеги!
Не могу нигде найти требование к счетчикам электрической энергии в части учета/неучета гармонических составляющих в сети (к устройствам ПКЭ прописано в явном виде - до 50 гармоники).
В ГОСТ Р 52323—2005 (МЭК 62053-22:2003) есть разлел 8.2.1, однако четкой картины он все равно не дает...
Цитата ГОСТ Р 52323—2005 (МЭК 62053-22:2003):
8.2.1 Проверка точности при наличии гармоник
Условия проверки:
- ток основной частоты I1 = 0,5 Iмакс;
- напряжение основной частоты U1 = UномH0M;
- коэффициент мощности основной частоты 4;
- напряжение пятой гармоники U5 = 10 % Uном;
- ток пятой гармоники I5 = 40 % от тока основной частоты;
- коэффициент мощности гармоники составляет 1;
- напряжения основной и высших гармоник находятся в фазе при пересечении положительного
нулевого уровня.
Активная мощность пятой гармоники равна
Р5 = 0,1*U1*0,4*I1 = 0,04 Р1
Суммарная активная мощность основной и высших гармоник составляет 1,04 Р1
Помогите разобраться с вопросом
Re: Счетчики коммер.учета ЭЭ, гармоники
Роман Вадимович пишет:
Условия проверки:
нулевого уровня.
Требования ПАО "Россети" к параметрам качества - ТТ п.п. 2.1.2.1, 4.5 класс S ГОСТ 30804.4.30-2013. Данный гост, для класса S, регламентирует измерение до 40-й гармоники.
