Тема: ТРДН или ТДН ???
Здравствуйте !
Вопрос такой: в курсовом проекте по переходным процессам, задан узел. В этом узле стоит ПС 110/10. Указана мощность, передаваемая на сторону НН.
Вопрос №1: начиная с какой мощности, передаваемой со стороны 110 на сторону 10 кВ следует использовать не ТДНы, а ТРДНы? И если это есть в каких то нормативных документах - дайте ссылку, пожалуйста.
Вопрос №2: в случае, если на ПС решено устанавливать ТРДНы - от чего зависит их подключение к шинам НН (выводы с обеих частей расщепленной обмотки одного трансформатора на 1 секцию шин, выводы другого - на другую секцию шин //////// выводы одной части расщепленной обмотки двух транс-в на одну секцию, две другие - на вторую секцию).
2 (2016-03-16 10:24:56 отредактировано retriever)
Re: ТРДН или ТДН ???
iv_anton95 пишет:
Трансформаторы мощностью до 16 МВА включительно имеют нерасщепленную обмотку, т.е. там выбирать не приходится.
Свыше 16 МВА (25 и выше) могут быть расщепленными, могут быть нерасщепленными.
Если подстанция питает конечного потребителя, то берут обычно ТРДН, т.к. за счет расщепления обмотки НН снижается уровень ТКЗ на НН (соответственно, дешевле оборудование). Отклонений от этого принципа ни разу не видел.
iv_anton95 пишет:
Каждая полуобмотка питает свою секцию.
Если установлен ТРДН, то секций не 2, а 4 шт. СВ включается между секциями, запитанными с разных трансформаторов.
3 (2016-03-16 11:53:52 отредактировано Andrey_13)
retriever пишет:
Ещё вариант со сдвоенными реакторами для 8 секций НН:
http://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/1346972 … age745.gif
retriever пишет:
Есть еще ШСВ.
Применяется для прямых(реакторных) пусков СД 12,5 МВт. Но работать со включенным ШСВ запрещено.
А есть ещё ТДТН, там каждая обмотка рассчитана на 100% мощности трансформатора.
