Тема: Одновременный запуск нескольких ДГУ
Уважаемые коллеги, может кто в курсе.
Выбираем ДГУ для проекта. Есть 2 объекта. Выбирали мощность по принципу чтоб было процентов на 10 выше нагрузок. По пусковым - все проходит. Получились ДГУ разной мощности. Идея была сделать отдельное РУ (кстати, напряжение 10 кВ), на нем синхронизировать машины, потом это РУ подключать к шина 10 кВ подстанции и потом по мере нагрузки отключать лишние машины. Контроллеры - AGC200.
Однако производитель ДГУ говорит что не обязательно так делать и можно сразу на шинах подстанции сделать несколько фидеров (по фидеру на каждую ДГУ) и пускать их одновременно. Причем сразу на нагрузку. И при этом настаивают на использовании аналогичных машин. Например при нагрузке 2 МВт говорят ставить 4х500 кВт ДГУ.
Я спросил как это они одновременно пустятся и ссразу все синхронно? В моем понимании должен один подключиться, потом к нему синхронизироваться второй и так далее. Но в этом случае генератор первый схватит перегрузку и отвалится.
В связи с чем вопрос. Может я неверно рассуждаю и сейчас уже есть возможность щелкать одновременно несколько машин без их синхронизации между собой? Может у кого-то есть такой опыт? Производители говорят они так и делают.
Да, параллели с сетью нет, ДГУ резервные
