Тема: Запасы по перерываемым затуханиям ПВЗ-90М
Добрый день! Подскажите нужно ли что-то делать при увеличенных  запасах по перекрываемым затуханиям ПВЗ-90М. Может ли это как-то отрицательно сказаться на работу приемопередатчика.
В цифрах: со стороны ПС А: a_гр=12 Дб; a_чувст=22 Дб.
Со стороны ПС Б: a_гр=16,4 Дб, a_чувст=31,1 Дб.
Re: Запасы по перерываемым затуханиям ПВЗ-90М
Быть может, я подсказал бы, если бы Вы смогли привести результаты двусторонних измерений в ВЧ канале, т.е.:
- напряжения и токи выхода при пуске прд в линию;
- напряжения приёма на Rэкв;
- напряжения приёма на пост.
Неплохо бы ещё знать напряжения пуска передатчиков на собственные Rэкв.
(Всё вышеуказанное - при неманипулированных пусках и для обеих сторон).
А какие мощность передатчика и чувствительность приемников на обоих концах линии? От этого будет зависеть и конкретный ответ.
При существенной разнице по концам линии можно нарваться на нулевые биения сигналов и, соответственно, на неправильную работу защиты.
Мощности выходные соответственно P_A=17.8 Вт, P_B=15.6 Вт
Напряжение чувствительности померяли только с одного конца с конца стороны А:
U_гр=0,24 В; U_чув=0.72 В
При увеличении мощности в 2 раза уровень сигнала возрастает всего на 4 дБ...
6 (2016-03-25 11:45:58 отредактировано ALAR)
Есть очень подробные Методические указания по техническому обслуживанию приемопередатчика ПВЗ-90М, автор Лейман Р.Э. Эти МУ приняты как указания в Рязаньэнерго, 2001. Скачать можно тут: http://www.retro-rzia.ru/down/o-152.html
Возможно чем-то помогут.
Борисыч пишет:
При увеличении мощности в 2 раза уровень сигнала возрастает  на 3,01 дБ (по мощности) и на 6,02дБ (по напряжению).
Vladim пишет:
Со стороны ПС Б: a_гр=16,4 Дб, a_чувст=31,1 Дб... с конца стороны А:U_гр=0,24 В; U_чув=0.72 В
       Uгр (0,24В) не может быть меньше; чем Uчув (0.72 В). Отношение Uгр/Uчув должно быть в пределах 2,9-3,1 (пишу по памяти).
Можно выйти из положения загрубив Uчув ПРМ на ПС Б в 2,5 раза. Запас при этом составит: 31дБ - 8дБ = 23дБ, или увеличить сопротивление выносного резистора R19* ПВЗ на ПС А, что проще.
       Как отметил уважаемый doro
Vladim пишет:
Есть такой документ: Методические указания по определению порога чувствительности приемников каналов релейных защит.  В п.3.2. сказано: «Запас по перекрываемому затуханию должен быть не менее величины определяемой как: для аппаратуры с транзисторными усилителями Азап= 8 + ΔАгол (дБ), где ΔАгол – дополнительное затухание тракта, обусловленное гололёдно-изморозевыми отложениями. Уставленная величина ΔАзап не должна отличаться от расчитанной по формуле больше, чем на 3дБ». Отсюда следует, что запас по затуханию по концам линии должен быть одинаков.
Мощность в разумных пределах, запас по перекрываемому затуханию, по крайней мере с одной стороны, - ого-го. Есть все основания полагать, что линия очень короткая. В этом случае нужно включать дополнительный элемент затухания. А вот существенная разница в мощностях туда - сюда при довольно близких мощностях передатчиков с обоих концов линии - основание для проработки согласования ВЧ каналов.
