Тема: Sepam G87 - для блока генератор-транс- возможно ли?
Проектируется включение в сеть ГПГУ-0,4 кВ (1 Мвт) через транс 0,4/6 через ячейку ЗРУ, предназначенную для ГПГУ-6 кВ
В ячейке уже есть Sepam G87. На G88 похоже попытка сэкономить.
Сейчас обсуждается идея подать на G87 токовые цепи ТТ-0,4 кВ генератора и соорудить защиту блока гена-транс.
Изучая инструкцию Sepam G87, пришел к выводу , что границы выбора номиналов ТТ  выхода и хвоста генератора - очень маленькие, и программно фокус не удастся.
Может кто-то сталкивался с подобным использованием G87 ?
Re: Sepam G87 - для блока генератор-транс- возможно ли?
Навскидку - алгоритмы работы защит 87М (это у G87) и 87Т (это у G88) немного разные. Условия блокировки при включении немного разные, тормозные характеристики тоже. И еще - на G87 программно вектора не развернуть.
suncov_di пишет:
программно фокус
вероятно можно перепрошить (или просто заменить) программный картридж под нужную модель
Заменить картридж - да! Перепрошить - Шнейдер такой услуги вроде бы не предлагает.
Дешевле и надежней купить, чем перепрошить.
5 (2016-04-30 08:12:48 отредактировано suncov_di)
Ситуация конкретизировалась.
Гена 1 МВА    транс 0,4/6 1600 кВА  ТТ гены 2000/5   ТТ ячейки 6 кВ 300/5
максимальный  ток КЗ на стороне 6 кВ  (приведенный к 0,4 -  3700 А)
транс - Y/Y, повезло
путем нехитрых расчетов  для уравнивания диф. тока в Сепам G87  нужно ввести Ктт  2000/5 (ноль гены)  и 4500/5 (выход)    ура, повезло, Сепам "принимает" до 6250
Понятно, что алгоритм ДЗГ не совсем то, что нужно для блока гена-транс.
Тем не менее, если время выставить 0,1 сек и немного завышенный ток (ампер 500 )  -  вероятность неправильной работы крайне маловероятна.
6 (2016-05-05 13:48:45 отредактировано stoyan)
suncov_di пишет:
Ситуация улучшится если на стороне 6кВ использовать ТТ 150/5. Конечно надо проверить как там с кратностью тока кз будет.
