Тема: Экран кабеля и измерительный ТТ.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/8000/98152/thumb/p1af66226p1h9q1gtf6eh1v2tu061.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/8000/98152/thumb/p1af66226p1h9q1gtf6eh1v2tu061.png
На объекте возникла следующая ситуация. В линейный отсек ячейки 10кВ заводится силовой кабель шитый полиэтилен с броней оболочкой-экраном. Там же в линейном отсеке установлены измерительные ТТ. Соответственно кабель проходит через ТТ. Монтажники хотят разделать кабель таким образом, что оболочка-экран проходит через ТТ, экран собрать в косичку, провести обратно через ТТ и заземлить. Вопрос: Корректна ли такая схема?
Re: Экран кабеля и измерительный ТТ.
razil пишет:
да
иногда разделка выполнена ниже ТТНП,в этом случае косичку через ТТНП пропускать не надо
Получается, что экранирование не работает?
Так, как показано на рисунке, делают при установке бублика (ТТНП).
Если же у Вас пучок одножильных кабелей и ТТ класса 10 кВ, то я разделал бы броню ниже ТТ.
razil пишет:
Экранирование-то работает, только в экране при 2-х стороннем заземлении наводятся различные токи (блуждающие и т.д.), чтобы избежать ложной работы защиты от замыкания на землю, заземляющий проводник выводят обратно через бублик, для взаимного вычитания этих токов, чтобы результирующий магнитный поток в бублике был равен нулю. Соответственно, как было написано
scorp пишет:
ибо в ТТНП не поступает этот самый ток, блуждающий по экрану, который может привести к ложной работе.
scorp пишет:
Вдогонку: если это именно ТТНП, то разделку ниже выполнять нельзя: изоляция ТТНП не позволит
GRadFar пишет:
насколько я понимаю,основная изоляция жилы кабеля СШП не снимается при разделке
А что именно будет мерить ТТ (не ТТНП), если экран кабеля разделан выше  бублика?
Вполне типовое решение с возвратом жилы.
ТТ будут измерять фазные токи, ТТНП будет корректно измерять ток нулевой последовательности.
А не продолжение ли это темы http://rzia.ru/topic7211-kabel-spe-zamy … emlyu.html ? Вопрос в системах расположения элементов кабеля по окну ТТНП.
Неужели экран кабеля позволяет выйти наружу электромагнитному потоку без потерь?
У меня ощущение, что это продолжение несколько другой темы.. ICQ/ab:) Которая была закрыта.
razil пишет:
Если речь идет о частоте 50 Гц, то да. Экран из сплетенных  тонких нитей практически прозрачен для 50 Гц и эффективен только на высоких частотах или при воздействии коротких импульсов (помехи).
