Тема: Отсутствие работы ОЗЗ на ВЛ-10кВ
Здравствуйте. ВЛ-10 кВ подключена двумя параллельными трехфазными кабелями к ячейке вакуумного выключателя. Так произошло, что на одном кабеле отсутствовал трансформатор нулев. последовательности, на другом он был установлен, но заземляющий проводник выходил из разделки ниже "бублика", был продет в него и посажен на "землю" (знаю, что не правильно, переделал). Произошло однофазное КЗ (разрушение одного изолятора на ВЛ), отключения по ОЗЗ, отсечке и МТЗ не произошло, сгорели 2 предохранителя на ТН секции шин (правда стояли "жучки"- не от хорошей жизни), отключился ввод по ЗМН 1 ступени, включился секционник, подключил короткое на другую секцию и в итоге встали синхронные двигатели по ЗМН 2 ступени. ЗАщита ОЗЗ была настроена на первичный ток 4,8 А (поставил сейчас 1,7А) Вопрос- повлияло ли отсутствие второго "бублика" на несработку ОЗЗ и как защита себя ведет при таком неправильном подключении (ложно срабатывает или совсем не работает). Бублики подключил последовательно, реле РТЗ настроено на 1,7А первичн. тока. Хотя вроде бы советуют трансф-ры подключать параллельно (хотя у нас кабель от ячейки до опоры не длинный, метров 20-30). Заранее спасибо!!
