Re: Дистанционая защита P443, Альстом
Да, возможна генерация со стороны НН.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Дистанционая защита P443, Альстом
ТТ на стороне 110 кВ, а ТН на стороне 10 кВ.
так включалась ПЗ-5/2
Библиотека электромонтера Молчанов В,В, Панели дистанционных защит типа ПЗ-5/2
Т.к.защита в этом случае включается на фазные напряжения,при ОЗЗ на 10 кВ её надо выводить
Подниму тему
Ситуация следующая: имеем терминал p443, ДЗ от кз на землю нам не нужно (контур фаза земля выводим)
Написано, что в терминале существует селектор поврежденных фаз (вероятно без уставок), который определяет фазу и разрешает работать измерительным органам связанным с этой фазой.
Т.е. При AB0, у нас есть контура A0, B0, AB, в случае выведенной петли фаза 0, у нас селектор разрешит работать по AB?
2) Если введены контура ф-ф и ф-3 какому контуру отдается приоритет?
конечно разрешит
по моему в 40 серии нет приоритета по контурам ф-ф и ф-з,соответственно и переключения с контура на контур не происходит
я пришел к выводу (не факт что к верному), что при AB0 будет обрабатываться контур AB, фазный орган будет работать только в случае фазного КЗ.
В проекте используется sotf функция с пуском от allpoledead, который в свою очередь формируется в логике отключенного положения полюса (саму логику не нашел)
В другом проекте функция sotf формируется по внешнему сигналу (тут все понятно)
А как реализовано АУ у Вас?
P.S. функция TOR не используется не в первом, не во втором случае
по внешнему сигналу + логика отключ.выключателя
спасибо.
тут 2 органа мин напряжения и мин тока
это уставки которые берутся из таблицы уров ? V<, I<? нужно ли задавать еще какие-то уставки для логики отключения полюса?
через или в логике и на вход set sotf?
в конфигур.нужно ввести V<
непонятно.
V< находится в "УРОВ и функция определения отключенного полюса"
зачем вводить защиту минимального напряжения? Разве защита по минимальному напряжению влияет на формирование сигнала allpoledead?
логику sotf я видел т.е. Вы используете En I+ ext? интересно посмотреть на уставки
непонятно.
возможно,у нас нет Р443,есть Р546 ДЗЛ,КСЗ ,где логика примерно одинакова
понятно, в той странице что вы прислали, по логике отключения полюса написано про эти уставки оказывается
да,там по умолчанию есть уставки
там это где? Вы имеете ввиду что вводите защиту V< с уставками по умолчанию?
не могу понять как работает sotf от allpoledead, написано что tsotf - выдержка времени на ввод функции, при этом типовое значение 110 сек. это как?
там это где?
где,где..в терминале :D
из версии мануала постарше
а есть распечатка с micom s1 с действующего терминала? посмотреть 1 глазом
есть с терминала Р546.
с АУ ДЗ есть проблема:ЕМНИП нельзя выставить время работы ДЗ при АУ и АУ ДЗ работает с нулем
АУ ТЗНП у нас выполнено в свободной логике.
а почему в свободной логике не затормозите АУ ДЗ?
не понятна уставка t sotf- почему не 0? toc reset dly - 900 мс, вводите на 0.9 сек? имп tsotf вообще не понятно, цепь по внешнему сигналу будет работать всего 0.1 сек?
з.ы.я хотел посмотреть весь бланк для общего развития
Добавлено: 2016-06-10 17:23:05
в p443 для ТЗНП в случае задания направления "вперед", сигнал start этой ступени уже с контролем направленности?
Терпеть не могу любую уставку с полным нулем. Хоть 10 миллисекунд, но задержку ввести нужно. Уходим от дребезга контактов и прочих источников помех. Другое дело, когда особое быстродействие необходимо в обоснованных случаях.
там достаточно задержек и без этой выдержки времени
