101
Re: Марш несогласных
retriever пишет:
А тут и не нужно "признаний" - аварийная осциллограмма (можно несколько, с разных точек сети, для верности) + бланк уставок, и все на свои места встанет, если было дело именно в последней ступени ДЗ, то это, по идее, будет видно.
Хорошо, пусть Вы увидели, что дело в последней ступени ДЗ. Мы тоже это увидели. В проекте записано примерно так, что такая то защита со всеми ее зонами введена в нормальной схеме в работу. Дальше, что? Вы то как разумный человек понимаете, что отличить нормальный режим от повреждения нельзя, так как диапазон реактивки гуляет хорошо. Надо выводить последнюю зону защиты из работы. Это решение нормальное и оправданное. Только для тех кто не понимает последствий. А дальше происходит следующее - Вы выводите из работы эту зону. Но через какое-то время происходит повреждение в сети с отказом элементов и уже Вашему главному инженеру скажут - вот если бы ты не вывел последнюю зону, то .....
К чему это все говорю, когда объект ввели, любые действия, которые являются отступлением от проекта без согласования с проектировщиками могут быть расценены, как саботаж. А платить проектировщикам тоже денег нет. С ними еще за прошлую работу не расплатились.
102
senior пишет:
Это я и имел ввиду говоря, что релейная защита закладывается на недоработки.
Считаю нельзя так рассуждать и тем более строить так работу. Это мое мнение, я его никому не навязываю.
103 (2016-04-02 16:04:32 отредактировано retriever)
Lekarь пишет:
Надо пересчитать ее уставки, отстроившись от "нормального" режима.  Выше уже писал как: крайний вариант - чисто индуктивный ток, взятый по термической стойкости.
Зачем выводить и брать на себя ответственность? Если будет нечувствительна (это может быть) - нерасчетный режим.
Понятно, что разборки такого рода могут продолжаться и далее, но все равно, имеется какая-то странная предвзятость в ваших рассуждениях).
104
senior пишет:
ЭКРА - это флагман отечественного релестроения. Как и АВТОВАЗ
это хорошее сравнение!
105
Спартак Молодцов пишет:
Осциллограммы есть, можно увидеть? Больно интересно.
нет этого нет. у меня нет. Да и не вчерашний это случай, но случай не единичный. По общению с персоналом такое бывает, на тех участках сети, где есть источники реактивной мощности, которые по нескольку раз в сутки используются + новые многоступенчатые защиты.
106
retriever пишет:
Да, Вы правы предвзятость есть и основана она не на пустом месте. Когда выстраивается цепочка от выдачи технических условий до подрядчика , реализующего проект, то опыт работы с зарубежными фирмами говорит о том, что эти фирмы работают только скажем так с надежными партнерами, во всей этой цепочке. Когда идет работа с нашими фирмами, не всегда такое бывает. С чем я сталкивался. Заключает договор с проектным институтом некая организация. При этом от проектного института в проекте только штампик института, а расчеты по устному приказу руководителя этой организации выполняют его же служба режимов совместно со службой релейной защиты. В итоге получается черте что. В конечном итоге идет заказ оборудования под некачественные расчеты. Все это знают, но закрывают на это глаза. Иностранные компании, может быть тоже такие вещи допускают, но я не встречал. Как пример результата таких метаморфоз - из трех параллельных линий АЛАР оказывается только на одной, или другая крайность на ТЭЦ с двумя турбинами два десятка комплекта АЛАР. Про защиты просто молчу))  Возможно я не прав, но на мой взгляд такого не должно быть.
107
Интересно, а на этапе проектирования расчётчик знает об этой реактивной мощности? Наверняка в запросе исходных данных присутствует такой параметр как 'максимальный угол нагрузки', и почему-то кажется, что наиболее частый ответ 'а хрен его знает' и в итоге в проекте берутся 'среднепотолочные' углы в 30-50 градусов для выреза нагрузки с пометкой 'потом как узнаете - пересчитайте' а уставка по Х никак не корректируется, т к среднепотолочные значения хорошо укладываются в 'вырез'. Проектная организация не имеющая  полной расчётной схемы сети,  не знающая всех возможных режимов, уставок на смежных пс - просто физически не может верно посчитать уставки резервных защит. Может 'прикинуть примерно' или 'передрать старые уставки которые были на эм' и всё. Какие бы деньги организация не получала за проект - всех необходимых данных у расчётчика не будет. Наверное самая большая проблема при проектировании - отсутствие адекватных исходных данных. Но единственное, что может сделать расчётчик на этапе проекта - подробно пояснить зачем нужна та или иная ступень, как её выбирать и что с ней делать в разных случаях. Впрочем, лучше бы всё это уже было пояснено в методических указаниях) а расчётчики 'примерно прикидывали' вхождение уставок в диапазоны и правильность выбора оборудования. Примерно - потому, что точно - по предоставляемым данным - это можно сделать в очень редких случаях.
будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса
108
zraza пишет:
Если ему скажут, то знает, а не скажут, то не знает. Если сам будешь проявлять инициативу и что-то такое обнаружишь, типа реактивной мощности, то не всегда это может закончиться для тебя хорошо. Всё зависит от многих факторов, и причем факторов зачастую не специфичных, а больше бытовых.
109
Lekarь пишет:
По-моему, сваливание ответственности на проектантов за "некачественные расчеты" должно быть обосновано каким-то документами.
Из того, что я видел, ни в одном документе не приводится четких формулировок, их можно так и сяк трактовать, но в конце нужно принять решение.
И я не понимаю, где и в каком документе написано, что проектанты должны непрерывно производить пересчет уставок в состояние, актуальное на данный момент?
Даже если было правильно все посчитано - проект был, допустим, много лет назад, и все поменялось. Никакая проектная организация в здравом уме и твердой памяти "гарантии на уставки" давать не может, это не в их силах. Если это кто-то по глупости сделает, то может сразу вешаться. Это обязанность РДУ - актуализировать уставки, а не проектантов, и наверняка в РДУ есть внутренние документы и стандарты на этот счет.
Что касается состава защит и назначения ступеней - я опять же не понимаю, при чем тут конкретно проектная организация? Проектная организация руководствуется нормами, которые приведены в техзадании. Среди норм обычно имеется ФСК-шный НТП ПС (даже если объект не ФСК). В нем четко расписано, когда и в каких случаях сколько чего нужно ставить: допустим, ДФЗ+СЗ + КСЗ для линии 220 кВ. Берется производитель терминалов. У производителя - типовой набор функций, от производителя к производителю количество ступеней защит (той же ДЗ), их параметры и т.п. мало различаются, все передрали друг у друга. Проектанты эти устройства заложили, затем объект был построен/реконструирован. Все делалось тупо по типовым нормам, заложили оборудование известных производителей (лицензированных в ФСК... я не знаю, как сейчас это все работает, есть ли это лицензирование, но вроде бы есть...).
А тут идут какие-то фантазии: проектанты должны были установить назначение, что-то там рассчитать и т.п., как будто речь идет о ничем не регламентированной научной работе в неизведанной дотоле области знаний. И приводят в качестве "доказательства" цитатку из какого-то одного документа вместе со своими чугунными фантазиями о том, как это следует трактовать, причем трактовки эти совершенно не вяжутся с остальными нормами.
110
retriever пишет:
ВЫ такой интересный вопрос затронули. Проектанты проектируют объект. Он может быть введен в работу лет через пять. К этому времени может не быть ни проектного института ни проектантов, а загрузка объекта близка к нулю, начиная от времени пуска и даже через пять лет. С кого спрашивать? И о каких фантазиях Вы говорите? Зачем тогда нужны институты, которые могут быть расформированы к моменту ввода объекта в эксплуатацию, и с которых ничего не спросишь. И с РДУ тоже самое. Посмотрите сколько РДУ уже сократили, и сколько эти сокращенные согласовали технических условий объектов, которые построены и никому не нужны. С кого спрашивать тут?
Добавлено: 2016-04-19 14:22:13
retriever пишет:
[Никакая проектная организация в здравом уме и твердой памяти "гарантии на уставки" давать не может, это не в их силах. Если это кто-то по глупости сделает, то может сразу вешаться. .
Да уж прям вешаться. Знаю случаи такие, когда две параллельные линии проектировали с разным сечением. Так что теперь надо специально для таких проектировщиков документ создавать, что нельзя так делать, да еще и названия там прописать линий, потому, что окажется в каком то далеком уголке страны , что именно так  только и можно было сделать, но это исключение. И передергивать не надо. Гарантий на уставки никто не требует, а вот гарантия, что объект не будет отключаться это было не плохо.
111
Lekarь пишет:
Тут надо конкретизировать, что именно спрашивать. Я сейчас речь веду именно про уставки, не про все остальное.
Линии параллельные с разным сечением, ввод в эксплуатацию непосредственно объектов ("железа") и т.п. - это, вероятно, тема отдельного разговора. Там да, вполне может всплыть вопрос некачественного проектирования и развалившегося проектного института.
Lekarь пишет:
Вряд ли кто-то будет давать такую расплывчатую гарантию )).
112
ничего не делая, можно достичь неотключения)
113 (2016-04-19 13:23:06 отредактировано zraza)
Lekarь пишет:
Это и есть гарантия на уставки, что 'не будет отключаться неселективно') но наверное в случае обнаружения вышеописанной ситуации самым логичным было бы не выводить защиту а -
или изменить уставку по Х (контролируя чувствительность за отпаечными трансформаторами которые необходимо резервировать и реальный диапазон нагрузки)
или ввести пуск по напряжению для ДЗ (контролируя чувствительность и отстройку от 'реактивной' нагрузки)
или добавить блокировку/контроль отношения реактивной к активной мощности
или добавить сигнал о срабатывании/несрабатывании(зависит от ступени её уставок и направления) защит 'с другой стороны линии'
или предусмотреть дополнительное ближнее резервирование защит маломощных трансформаторов из-за которых получилась такая большая уставка по Х
(это первое, что пришло в голову, возможно что-то из этого не очень хорошие варианты и даже плохие, и даже вообще 'невозможные', также возможно есть другие 'более лучшие')
И, наверное, такие вещи может решить и проектный институт и местное рду. Но всё же скорее рду т.к. 'исходные данные'
114 (2016-04-19 14:07:53 отредактировано Lekarь)
retriever пишет:
Это Вы так зря думаете. На практике, буржуи в нашем регионе строили предприятия под ключ - само производство + энергоснабжение (вода, тепло, электроэнергия). Лучший пример по высшему классу брать - 220 кВ. Не то что по защитам не хотели давать гарантию, а даже выключатели со своего приемного конца не хотели ставить. Их ответ был такой:"Почему вы думаете, что наша кабельная линия 220 кВ вообще будет отключаться? На нашем предприятии не было таких случаев (там за бугром)". И гарантии отнюдь не расплывчатые - а финансовые были, как они заявляли. В итоге их нагнули и они поставили выключатели на линии, но возмущения не было предела.
Но если себя настраивать на ошибку, то тогда конечно ..... Мы в своем большинстве изначально закладываемся на отказ, причем каждый закладывается на свой отказ.
Про уставки я тоже могу сказать, что если стоимость проекта увеличить кратно, то практически не найдется организаций, которые откажутся от выдачи "гарантий на уставки"  - т.е. все дело в цене вопроса.))))
Добавлено: 2016-04-19 16:10:09
zraza пишет:
Не будет завтра этого РДУ, с кого тогда спрашивать?
В данном случае, если и есть проблема, то она в программном обеспечении и расчетной схеме. Если и то и другое в РДУ кое-как выполнено, то  лейбл "РДУ" поможет, если в проектном, то тоже самое. Это вопрос выполнения работы качественно.
115
из практики общения с заграничн.коллегами....
особую популярность имеет термин...."самопроизвольное отключение выключателя"))))
а потом следишь за выражением лица интуриста)))))))
116
fll пишет:
Вот так вот рассуждает большинство. Но достичь неотключения можно и другим способом - если каждый на своем месте будет выполнять качественно работу. Про непогоду и прочее давайте не будем тут говорить.
117
эх....вот каждый работу выполняет, а КЗ случаются
118 (2016-04-19 14:43:32 отредактировано retriever)
Lekarь пишет:
РДУ, насколько я понимаю, подрабатывает на этих самых проектах (т.е. деньги с этого дополнительно имеет).
Но расчетчиков держать полный штат для считания всего и вся не хочет/не может/и т.п., нужное подчеркнуть. В итоге, как я понимаю (проправьте, если я ошибаюсь) закидывается "крючок" в ТЗ вида "а посчитайте-ка нам уставки". При этом ставят проектантов в такие условия (не дают схему), что самостоятельно посчитать очень трудно, результат получается "не очень". Надеются, что проектанты отдадут все это дело собственно в РДУ и еще сверху приплатят.
Но при этом нигде не сказано, что РДУ обязано считать проектные уставки (при этом по факту оно их считает всегда), в итоге получается вилка: нормативами объем и содержание расчетов толком не регулируется: расплывчатые формулировки в нормативных документах и ТЗ, которые как хочешь, так и трактуй, по факту все решает какое-то должностное лицо-проверяльщик, придираться или нет. Уточнять формулировки, видимо, боятся, потому что иначе эта "подработка" может накрыться - увидит еще кто-нибудь, что в проекте требуют сделать заведомо невыполнимое.
С другой стороны - официально РДУ считать ничего в рамках проекта не заставишь. Все это напоминает ту самую коррупцию, о которой вы, уважаемый Lekarь, много раз писали.
В итоге получается долгая, отвратительная, выматывающая нервы тягомотина. Особенно она удивляет, когда весь объем реконструкции таков, что по определению пересчет уставок не требуется.
А вообще, с точки зрения выполнения работы "качественно", то необходим орган, который проводит расчет этих самых уставок и существует независимо от степени разваленности/неразваленности проектных институтов, потому что железки поставили один раз и надолго, а уставки могут поменяться.
119 (2016-04-19 21:04:21 отредактировано Lekarь)
retriever пишет:
РДУ, насколько я понимаю, подрабатывает на этих самых проектах (т.е. деньги с этого дополнительно имеет). .
Да так оно и есть (сам не видел но слышал много). Только качество выходного материала эта подработка для заказчиков не гарантировала. Она гарантировала, что с согласованием проблем не будет. И подчиненный персонал сидит на "крючке" у директора. А кто не хотел садиться на "крючок" - сами уходили. И ведь не придерешься.
Более того, сегодня ситуация нисколько не поменялась. Под эгидой секретности, пытаются любую информацию держать в тайне, но те кто занимался этими нечистыми делами, для себя придумали идеальные схемы, чтобы не быть засвеченными. Что системный оператор полувоенная организация нам десятки раз говаривали, и под этой личиной прокручивали свои дела.
retriever пишет:
Но расчетчиков держать полный штат для считания всего и вся не хочет/не может/и т.п., нужное подчеркнуть. В итоге, как я понимаю (проправьте, если я ошибаюсь) закидывается "крючок" в ТЗ вида "а посчитайте-ка нам уставки". При этом ставят проектантов в такие условия (не дают схему), что самостоятельно посчитать очень трудно, результат получается "не очень". Надеются, что проектанты отдадут все это дело собственно в РДУ и еще сверху приплатят. .
Все так и есть. И не надо держать штат. Надо только поддерживать схему в актуальном состоянии.
retriever пишет:
С другой стороны - официально РДУ считать ничего в рамках проекта не заставишь. .
А оно и не должно ничего считать в перспективу. Только оперативное планирование. Более того, лейб "системный оператор" с точки зрения перспективных расчетов уставок на несколько лет вперед не очень смотрится, по причине, что зачастую люди этим занимающиеся не имеют никакого опыта анализа, не говоря о практической работе.
retriever пишет:
Никакой орган не спасет. только конкуренция, основанная на регламентах, задающих условия расчета - ПО, требования к схемам замещения и т.п.
