Тема: Учет выбега двигателей в расчетах режимов ЭС
Доброго времени суток!
Столкнулись с такой задачей: при выборе силового оборудования и РЗиА некоторой ГПП необходимо выполнить расчеты режимов работы электрической сети (расчет токов нагрузок и остаточных напряжений в узлах (в том числе при выбеге электродвигателей), потоков мощности, потерь мощности, коэффициентов мощности и частоты напряжения) при нормальном и ремонтной схемах электроснабжения, с учетом аварийных и послеаварийных режимов, режимов работы турбогенератора на шины 6 кВ подстанции ГПП.
Известно, что есть для таких целей замечательные программные комплексы RastrWin и EnergyCS.
Но в них нет учета выбега двигателей и расчета частоты.
Господа, возможно, вы сталкивались с подобными расчетами и подскажете, каким программным комплексом можно воспользоваться для решения поставленной задачи? Допускаю, что программа еще и не создана. В таком случае, буду рада любой информации!
Re: Учет выбега двигателей в расчетах режимов ЭС
Здравствуйте, Татьяна!
Часть расчетов по режиму и режиму с частотой можно проделать в Растр  и EnergyCS( не знаю считает ли с частотой EnergyCS), но для моделирования выбега электродвигателей Вам потребуется программа расчета электромеханических переходных процессов. В комплексе RastrWin это Rustab, но его пока тестирует СО и он не продаётся. Сейчас СО считает на Eurostag, ранее считали на Mustang (где-то был на ---удалено автоцензором---). Если нет подобного опыта расчетов, лучше начать с поиска специалистов.
Спасибо за ответ.
