Тема: Реализация ЧАПВ на SEPAM 1000+ серии 40
Впервые столкнулся с SEPAMами, до этого не работал.
Требуется реализовать ЧАПВ. В стандартных функциях есть защита от повышение частоты. Минимальная уставка - 50Гц - непригодна для ЧАПВ
Коллеги, подскажите, как кто реализовывал ЧАПВ на данных терминалах?
например вот такой вариант возможен?
для 3 ступени АЧР задаем уставку ЧАПВ например 49,8 Гц
и реализовываем следующие уравнения:
VL1= P81L_1_3 OR  P81L_2_3 // Работа АЧР (1 или 2 ступени)
VL3 =SR(VL1, I14) // тригер - фиксация работы АЧР / включение выключателя ключом управления (сброс)
VL4=TOF(P81L_3_3, 300) // удержание логической "1" при исчезновении условий работы 3 ст. (восстановлении частоты) - выдержка времени ЧАПВ
V_CLOSECB  =VL3 AND I11 AND (NOT VL4) // была работа АЧР и вык-тель отключен и частота восстановилась (+выдержка времени) то - команда включить
PS Прошу строго не судить, а указать на ошибку в размышлениях, у меня два смягчающих фактора: 1 - впервые пишу эти уравнения; 2 - пол 9 вечера, отключается мозг smile
ЧАПВ.jpg 44.51 Кб, 5 скачиваний с 2011-10-24
Re: Реализация ЧАПВ на SEPAM 1000+ серии 40
кстати забыл про сброс триггера при включении от ЧАПВ, добавил его у уравнения
Что-то никто не отвечает. Попробую помочь (немного занимался SEPAM-ами и его уравнениями.) Только уточните: какой именно терминал?
4 (2011-10-25 12:41:38 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)
mic61 пишет:
Терминал SEPAM 1000+ 40 серия
Задача как вы наверное поняли - реализовать ЧАПВ
E.A.BUCHINSKIY пишет:
Вроде все логично.
Сброс триггера не по команде "включить", а по положению выключателя "включено". Не I14, а I12. Иначе триггер не сбросится после ЧАПВ, и,  после отключения от любой защиты (или оперативно), снова пойдет на включение.
                        VL3 =SR(VL1, I12)
Логично, но здесь при оперативно отключенном присоединении, и возникновении условий для ЧАПВ (т.е. работа АЧР и восстановлении частоты) произойдет включение (ложное?) выключателя присоединения. Додумаем завтра...
wink
Ругаться буду tongue , почему сразу уравнения делаете.
Сначала логическую схему, потом упростите, потоm уже в СЕПАМ-уровнения переводите.
Не забудьте ещё, кроме давно отключёного выключателя, может быть сброс питания реле.
Потому взвод ЧАПВ только по отключению выключателя от АЧР.
grsl пишет:
а схему упрощенную логическую я приложил к сообщению №1 в виде рисунка ЧАПВ.jpg. Она разве не отображается?
mic61 пишет:
Да, так действительно правильнее. я рассматривал вариант сброса триггера от: 1 - Команды "включить";  2 - от действия ЧАПВ с выдержкой времени (мое сообщение №2). 3 - от ТУ (если от него команда идет отдельно)
mic61 пишет:
grsl пишет:
упс smile  ну да, выключатель может незапланированно "оживиться" smile
так, сейчас подумаю как поправить
smile Схема слишком упрощёная, где "ИЛИ" для сброса тригера.
От положения включен.
от ТУ
имхо, от любого изменения статусов: тележки, ключей и т.д. и т.п.
9 (2011-10-26 08:11:00 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)
grsl пишет:
от ТУ
Если сделать как предложил коллега, mic61 - сброс триггера по сигналу KQC.
в каком случае этого будет недостаточно?
Воспользуюсь советом grsl. Пока без уравнений, просто логическая схемка. Если к примеру таким образом фиксировать отключение выключателя после действия АЧР?
Конечно эта схема не учитывает вариант: АЧР + действие защит (если такой вариант вообще возможен). Но предотвратить работу ЧАПВ в отключенном режиме выключателя позволит))
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5500/15572/thumb/p16d1b8nf81k2j31i1slu1a041ujg1.jpg
Осмелюсь вставить свои пять копеек  tongue :-)
Схема приведенная в предыдущем посте нормальная, только есть, на мой взгляд, пару недостатков:
1) отсуствует блокировка от "прыгания", то есть есть теоретическая возможность создания таких условий, при которых выключатель будет многократно включатся от ЧАПВ и отключатся от защиты 81L
2) отсутствует блокировка ЧАПВ при нормальном отключении выключателя от "руки" или дистанционно
В старых советских схемах управления выключателем присутствовало двухпозиционное реле (аналог триггера); в схеме сигнализации это реле было задействовано таким образом, чтобы определять аварийное отключение выключателя (от защит например).
В приведенном ниже примере я как раз таки использовал старую советскую концепцию определения аварийного отключения выключателя на основе двухпозиционного реле.
Я бы "сварганил" логику следующим образом.
Итак дано:
I11 - дискретный вход положения отключено
I12 - дискретный вход положения включено
I13 - дистанционное отключение выключателя или от "руки"
P81L_1_3 - первая ступень АЧР (при желании через переменную добавить вторую ступень)
P81L_3_3 - третья ступень АЧР для блокировки ЧАПВ
P50/51_1_3 - одна из токовых защит (к примеру)
сами логические уравнения:
VL1 = SR(I13,I12)    //фиксация команды отключения
VL2 = NOT VL1 AND I11   //
VL3 = VL2 AND TOF(P81L_1_3,100) AND (NOT P50/51_1_3) AND NOT VL5 AND NOT VL8 // реализация команды ЧАПВ с блокировками
VL4 = TOF(VL3,100) AND I12 // проверка успешности ЧАПВ
|VL5 = SR(VL4,VL6) // фиксация успешного ЧАПВ
VL6 = TON(VL5,30000)  //задержка времени в 30 сек
VL7 = VL2 AND VL5  // условие для для блокировки ЧАПВ
VL8 = SR(VL7,I13)  //фиксация отключения после неуспешного ЧАПВ - можно вывести на светодиод
V_CLOSECB = VL3
Переменные VL1 и VL2 для определения аварийного отключения выключателя
Переменные с VL6 по VL8 сделал для блокировки многократных ЧАПВ.
Если в течении 30 секунд произойдет аварийное отключение, ЧАПВ блокируется.
Блокировка сбрасывается "повторной" подачей команды на отключение на вход I13.
12 (2011-12-14 14:38:29 отредактировано pashgun)
Неоднократно вставала такая проблема. В итоге пользуюсь вот такой вот схемой (сигнал АЧР приходит по дискретному входу от шинного ТН).   Если кто-нибудь подправит буду благодарен.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8500/18838/thumb/p16gu5rh0j1eck1j49cdnj8r182t1.JPG
КО на рисунке - отключение по команде (с ключа управления или дистанционно).
Схема рабочая.
Только, как уже писал выше, однократности ЧАПВ нету.
Подправил в Paint-e, как на мой взгляд...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8500/18855/thumb/p16guo1tb4esrh28f6cpvv7991.JPG
Тут включение происходит через команду V_CLOSECB. Если поддержка не врет, то любое включение через стандартный алгоритм управления выключателем является импульсным и не допускает многократных включений. Так я согласен, для полноты нужно добавить автоматическое квитирование сигнала.
Может кому понадобится полностью рабочая схема ЧАПВ реализованная на SEPAM 1000+ 40 серии.
При большом желании заточить под себя.
Если нужна более подробная схема пишите.
Алгоритм Линия для ЕЭС.pdf 194.35 Кб, 50 скачиваний с 2014-09-16
16 (2016-04-21 15:17:55 отредактировано Trubachev_s)
Gena пишет:
И что же получается? После успешного ЧАПВ нужно подать команду на отключение только что включенного выключателя? Или ЧАПВ будет стоять заблокированным до следующих оперативных переключений?
А если через сутки опять произойдёт АЧР, то ЧАПВ уже не будет?
