1 (2011-06-23 09:10:36 отредактировано blinker67)
Тема: Перечень мероприятий с УРЗА при максимальных нагрузках
Подскажите, что писать в перечне "мероприятий, которые необходимо выполнить оперативному персоналу при приближении нагрузки к максимально допустимым значениям, для предотвращения срабатывания защиты из-за перегрузки" Тех.аудит написал замечание, ссылаясь на СО 34.35.502-2005 Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем
п.3.12  На щитах управления всех электростанций и подстанций, у соответствующего диспетчера и в службе РЗА должен быть журнал (карта) уставок релейной защиты, в котором, кроме уставок, указывается максимальная допустимая нагрузка по условиям настройки релейной защиты. Оперативный персонал должен следить за величиной нагрузки и при приближении ее к максимально допустимой принимать меры, предотвращающие срабатывание защиты из-за перегрузки. Эти меры (ввод резервного оборудования, изменения схемы для перераспределения нагрузки, ограничение потребителей и т.п.) разрабатываются заранее, утверждаются руководством и выполняются оперативным персоналом.
Выводить из работы защиту от коротких замыканий, которая может неправильно сработать из-за перегрузки (например, максимальную токовую защиту трансформаторов, без блокировки по напряжению со стороны питания), допускается только в исключительных случаях при наличии другой защиты, на которую перегрузка не влияет, по специальному решению руководства предприятия.
Я в принципе не могу придумать что можно сделать с УРЗА и как могут ложно сработать от перегрузки.Если у кого-нибудь есть такой перечень, то скиньте пожалуйста.
Re: Перечень мероприятий с УРЗА при максимальных нагрузках
А почему мероприятия должен разрабатывать релейный персонал? В инструкци чётко написано: "ввод резервного оборудования, изменения схемы для перераспределения нагрузки, ограничение потребителей и т.п." При чём тут релейщики? Это мероприятия чисто оперативного персонала, в чьём управлении нахоятся линии и оборудование. Пусть диспетчера и разрабатывают.
3 (2011-06-23 12:09:35 отредактировано ShSF)
У нас порядок такой. При расчете уставок запрашиваем у режимщиков максимальную нагрузку (Iмах и Uмин) от которой должна быть отстроена защита. После расчетов выдаем им то, что получилось. Еще не разу не было, что бы у нас получилось меньше, чем нам выдали.  А уж как не допустить этой перегрузки это проблема режимщиков. Онм выдают указания диспечеру по ведению режима.  Согласен с Bogatikov_ым.
А у нас  руководство прочитав слово "защита" сразу отправляют к нам и говорят, что режимщики не могут знать, когдазаты могут работать неправильно
