gul4onok пишет:именно соотношение 3I0/I1 определяет как будет работать ДЗ: по фазным ИОС или по междуфазным.
Ага, ясно.
Честно говоря, мало сталкивался с двойными замыканиями. Как считать - лишь ориентировочные соображения.
Навскидку как-то так: 3I0=Ia+Ib+Ic. Если обе поврежденные фазы находятся впереди, нагрузки нет, то Ia=-Ib, 3I0=0, и чему равно I1 - уже безразлично, т.к. 3I0/I1=0.
Если одна точка замыкания впереди, другая - сзади, то тогда ток, скажем, Ia, пройдет вперед через защиту, уйдет в землю и отправится в полном составе во вторую точку замыкания (на другом фидере, помимо нашей защиты). Тогда 3I0=Ia. Отсюда получается, что I1=1/3(Ia+a*Ib+a^2*Ic)=1/3*Ia. Тогда 3I0/I1=3... Почему тогда диапазон 10-100%, а не 10-300%?
Если есть нагрузка, то I1 будет больше, т.е будет что-то типа 3I0хх/(I1хх+Iнагр)=Iф_хх/(Iф_хх+Iнагр)=1/(1+Iнагр/Iф_хх), индекс Iф_хх - минимальный ток двойного КЗ при отсутствии нагрузки. Вероятно, нужно делать двойное КЗ такого плана: одна точка КЗ в конце зоны защиты, другая - в конце одного из фидеров "за спиной".
Точные формулы - см. РУ 11 приложение Х.
UPD 1
Возможно, есть смысл просто отстроиться от небаланса при максимальном токе трехфазного КЗ.
Т.е. 3I0=Kн/Кв*Кб*Кнб*I1, тогда соотношение 3I0/I1=Kн/Кв*Кб*Кнб=1.2/0.8*2*0.1=0.3=30% (все цифры взяты из РУ 12 стр.9).
UPD 2
Вот, у Сириуса что-то похожее:
http://zistons.ru/rele/sirius/new_opisaniya/dz_35.pdf
