Тема: АНКА АВПА не принимает команды
Проблема следующая. В ходе проверки прохождения команд не были приняты ни одна из команд.
АВПА принимает КЧ. Светодиоды неисправностей ни где не горят. (Ни на АНКА ни на АВПА)
Начали разбираться: На АНКА в узле Ус огр напряжения в ГН1 ГН2 3,5В (пост); ГН1 ГН5 3,8В (пост); ГН1 ГН6 4,9В (пост).
Напряжение в точках на плате Ус огр: К3 3 23,6В; на конденсаторе С3 0,76В; С2 4,9В;
На транзисторах: Т3 между Э К 1,6В, Т1 Э К 0,98В; Т2 Э К 5В; Т5 Э К 0,168В; Т4 Э К 0,110В;
В точках между Т3 К и +С3 напряжение 5,9В;
В гнездах без платы Ус огр контакты 32 и 12 0,92 В; 1 и 18 5В; 1 и 26 4,9В.
Если открыть схему платы Ус огр то можно понять где эти напряжения которые я описал.
По прибору на АНКА 35 делений при чем если даже отключить АВПА.
На блоке питания СТАБ 6 напряжения в норме (ГН1 ГН2 6В)
Не могу понять в чем беда. весть узел Ус огр проверили все элементы в норме (кроме микросхем которые не понятно как проверить)
Самое странное что напряжения на С3 и С2 это напряжения на входе и при чем С3 это напряжение (-6В) идущее с платы СТАБ 6 но это напряжение очень далекое от 6В на нем висит 0,76В, в это время на блоке в ГН1 и ГН2 все в норме. Где дальше искать не понятно....
Re: АНКА АВПА не принимает команды
А команду пробовали подавать с ретома или генератора?  что померили в Анки  на ув и фильтре команд если там все хорошо проверяйте выходные реле? А так не понятно не проходят все команды или одна ?
Я - не специалист в подобной аппаратуре, видал только со стороны. Но общие принципиальные наблюдения:
1. Аппаратура очень старая.
2. Вы упоминаете конденсаторы без указания их типа.
Если взять аналогии по той аппаратуре, с которой довелось пообщаться при работе в наладке и эксплуатации, проблемы со старением электролитических конденсаторов. Вашим-то, небось, лет под тридцать, а то и побольше будет? Проверить их исправность без распайки довольно сложно. Так что выписывайте для начала все типы и номиналы, подбирайте аналоги и просто перепаивайте все без исключения (не сдохли ссегодня - сдохнут завтра).
Хотя магистральный путь - констатируете неустранимую неисправность аппаратуры и требуйте замены. Пошлют, но не побьют. Далее обосновывайте свое решение приведенной причиной, заказывайте всю номенклатуру конденсаторов, подавайте заявку на вывод аппаратуры на срок окончания ремонта (СОР). Заявку можно подавать хоть на год.
Все равно ваши менежоры ни с приборами, ни с паяльником проверять это не будут. А высохший конденсатор под рукой все же нужно иметь.
