Тема: Учет емкостной проводимости кабелей
Здравстуйте. Считаю магистоскую работу. Тема " Расчет уставок релейной защиты для для сетей с изолированной нейтралью". Общая суть : Есть реальное горнодобывающее предприятие , где много кабельных линий. Сеть с изолированной нейтралью. В сетях с изолированной нейтралью встречаются замыкания на землю , сопровождающиеся перемежающей дугой ,а также возникают резонансы. Как следствие , взрываются старые кабели. Но основная проблема: неселективное отключение защитами.  Задача была поставлена : разобраться почему неселективно отключается , по возможности устранить проблему . Мной были приняты следующие решения : Составить схему замещения того участка , где существует проблема , посчитать токи замыканий на землю , а также между фазами. Исходя из полученных данных рассчитать уставки для релейной защиты и сравнить полученные значения с теми , что установлены фактически . Судя по имеющимся данным , никто не заморачивался в подсчете этих уставок , есть сомнения , что вообще считались когда- нибудь. Суть вопроса в следующем , как учитывать в расчетах емкость кабельных линий.
Буду очень признателен любым комментариям в данную тему , даже не по сущности вопроса. Опыт работы маленький , знания слабенький. Очень хотелось бы получить любые знания связанные с шахтными сетями . Кабельными сетями .
Заранее Большое спасибо .
2 (2019-03-20 11:48:37 отредактировано Dnestr)
Re: Учет емкостной проводимости кабелей
vicrum1993 писал(а):
2019-03-19 22:00:32
если Вы уже сделали расчет токов замыкания на землю, то должны были заметить, что без данных о величине емкостей кабелей этот расчет сделать не возможно.
Добавлено: 20-03-2019 11:57:56
вот нашел по теме:
ОЗЗ_1.jpg 66.34 Кб, файл не был скачан.
ОЗЗ_2.jpg 175.13 Кб, файл не был скачан.
ОЗЗ_3.jpg 57.35 Кб, файл не был скачан.
ОЗЗ_4.jpg 20.08 Кб, файл не был скачан.
2019-03-19 22:00:32
Защита от ОЗЗ - не "моя территория". но, возможно, будет полезна вот эта книжка Шуина и Гусенкова, погуглите ещё их работы. Нашёл ещё такого направления книжку М.А. Шабада, куда без него, она попозже выпущена.
  На форуме много релейщиков из промышленности и городских сетей (именно эти сети в основном кабельные), наверное, вам помогут. Если уж предприятие заинтересовано в решении проблемы, именно с точки зрения предотвращения повреждений изоляции и связанных с этим расходов, может, стоит заземлить нейтраль через сопротивление? Тогда и селективную защиту проще построить, и сами по себе перенапряжения значительно снижаются. Погуглите Шалин А.И.. Кадомская К.П. "замыкания на землю в сети 6-35 кВ". Я вот нашёл статью покойного А.И Шалина, почитайте, это интересно. Может, вам станет понятнее, насколько всё в жизни сложнее, чем в учебнике. Там большой список литературы, наверное, он тоже пригодится.
Вы ничего не сказали о применяющихся сейчас защитах, уставки для которых собираетесь/должны выбирать.
Защита от однофазных замыканий в сети 6-35 кВ Шабад.djv 1.39 Мб, 7 скачиваний с 2019-03-21
Защиты от замыканий на землю в ЭС 6-10 кВ..pdf 3.35 Мб, 6 скачиваний с 2019-03-21
Шалин А.И. Замыкания на землю в сети 6-35 кВ.pdf 336.2 Кб, 9 скачиваний с 2019-03-21
