1 (2019-04-02 07:56:08 отредактировано shf_05)
Тема: Работа ФП на Zвх ЛФ
Здравствуйте коллеги.
ФП проверяют при нагрузке на R эквивалент линии (420 Ом) или R эквивалент поста (75 Ом).
Но вот интересно бы проанализировать ситуацию - ФП нагружен на ВЧ вход поста с импедансом, близким к 75 Ом в полосе настройки ЛФ, а за полосой настройки ЛФ его Z стремится к 200, 300, 1000 Ом.
Конечно, и ФП при этом стремиться быть ненастроенным, его затухание давольно быстро растет, но это для R нагрузки 75 Ом, при этом по закону Ома падает напряжение на нагрузке.
Но если нагрузка при этом становится высоко омной, то напряжение может быть и высоким.  Посту вроде бы и не страшно, он и сам высокоомный, ток в него не пойдет.
К чему бы такие мысли - если подать на вход ФП напряжение вне полосы его пропускания (и соответственно полосы ЛФ), то оно может почти без затухания уровня пройти на вход ЛФ.
Это если не учитывать длину и волновые свойства РК кабеля, как то проделано в топике http://rzia.ru/topic2233-eshche-o-vkhod … rakta.html, не говоря о линии и проч. Для начала просто систеvа: генератор(R) - ФП - ЛФ.
Выполняют ли такие проверки при наладке канала?
Ну и в конце концов если на ВЧ входе варисторы, то они могут потерпеть потерпеть да и включиться в ограничение.
Re: Работа ФП на Zвх ЛФ
shf_05 писал(а):
2019-04-02 06:02:19
С чего бы это?
3 (2019-04-02 13:00:05 отредактировано shf_05)
Андрей писал(а):
2019-04-02 10:44:23
С чего бы это?
Андрей, это не выдумки, просто посмотрите картинки - нагрузка 75 Ом и 750 Ом. Над физикой процесса для разминки предлагаю подумать.
Никаких формул не надо выводить.
Cхема 3 призвана быть подсказкой, схема 4 уже похожа на ответ.
Всегда, когда видите фильтр, помните, он работает правильно при правильной нагрузке и правильном источнике сигнала. Если что-то не так - ждите подвоха.
LF_75.png 114.6 Кб, 1 скачиваний с 2019-04-02
LF_750.png 94.24 Кб, 2 скачиваний с 2019-04-02
LF_no_C2.png 108.91 Кб, 1 скачиваний с 2019-04-02
LF_super_M.png 107.35 Кб, 1 скачиваний с 2019-04-02
shf_05 писал(а):
2019-04-02 06:02:19
Стоит также заметить, что за пределами полосы пропускания сопротивление фильтра будет не только большим, но и реактивным.
Добавлено: 02-04-2019 14:25:05
shf_05 писал(а):
2019-04-02 06:02:19
У фильтра есть собственное (характеристическое) затухание, которое от нагрузки не зависит. Так вот, характеристическое затухание за пределами полосы пропускания также ... "давольно быстро растет".
Добавлено: 02-04-2019 14:29:34
shf_05 писал(а):
2019-04-02 06:02:19
.... - если подать на вход ФП напряжение вне полосы его пропускания (и соответственно полосы ЛФ), то оно может почти без затухания уровня пройти на вход ЛФ.
Ну, если бы меня заинтересовал лично такой вопрос, то я бы построил модель, включив в неё и схему ЛФ тоже.
Добавлено: 02-04-2019 14:35:15
shf_05 писал(а):
2019-04-02 06:02:19
Именно такие - нет. Но ЛФ проверяют, подавая на его вход напряжение от генератора (Rг = 75 ом обычно, Uг = const) ) и измеряя напряжение после ЛФ (на нагрузке ЛФ)
5 (2019-04-02 15:22:39 отредактировано shf_05)
Спасибо вашему сайту!
http://16-1000khz.pbworks.com/w/page/74 … 0Микуцкому
Модель получилась довольно быстро, не понадобилось искать значения элементов. Тем более, что на новые ФП их не приводят.
Конечно Z ЛФ будет в основном из L или C за пределами полосы.
У ФП Z также растет, но в первом приближении гораздо медленне, чем у ЛФ. То бишь "делитель напряжения ЛФ-ФП не работает".
Однако, ЛФ модели требует более тщательной настройки.
FP_28_120_kHz_and_LF_42_kHz.png 95.31 Кб, 2 скачиваний с 2019-04-02
LF_mag.png 78.8 Кб, файл не был скачан.
shf_05 писал(а):
2019-04-02 14:46:15
А что, в вашей аппаратуре тоже дифференциально-мостовой ЛФ? Раньше вроде был одноконтурный ... и ваш гл. констр-р категорически считал, что такового и достаточно.
shf_05 писал(а):
2019-04-02 14:46:15
У меня калькуляторы есть готовые для ФПМР, ФПО с ФПФ, там "зашита" большая номенклатура, посмотрите здесь (если интересно, конечно).
shf_05 писал(а):
2019-04-02 14:46:15
Ну да, на входе ЛФ много напряжения на посторонних частотах, но ведь видно, что после ЛФ все эти ненужные частоты резко ослабевают...
shf_05 писал(а):
2019-04-02 14:46:15
Поскольку в измерениях участвовал Анком с собственным входным сопротивлением 75 ом, то Вам следовало бы учесть это сопротивление и в модели тоже.
7 (2019-04-04 09:36:18 отредактировано shf_05)
Подогнал параметры ЛФ более точно, чтобы попало в диапахон 42 кГц, Z при этом от 40 до 100 Ом  в пределах "горбов".
Так вот - невесть какое испытание:
Напряжение импульс 1мкс нарастание, 50 мкс спад. 3000В вход.
на 75 Ом напряжение около 200 В , а на ЛФ около 400В.
Добавлено: 2019-04-02 17:50:37
Микуцкий Г.В. 1977г. стр. 184, Рис. 8-14. - похожее испытание, и похожий результат 40 лет назад. (75, ХХ, ЛФ+75)
falcon писал(а):
2019-04-02 15:28:28
Для меня сейчас принципиально интересен вопрос, не привязываясь к 1-о или 2-х контурным фильтрам. 1к ЛФ будет иметь картинку колодца на дне 75 Ом, на "краях" 200 Ом, отмоделируем и его.
Добавлено: 2019-04-02 17:51:59
falcon писал(а):
2019-04-02 15:28:28
а варистор то до ЛФ стоит, интересно - подступит ли напряжение к его пробою.
Добавлено: 2019-04-02 17:53:05
falcon писал(а):
2019-04-02 15:28:28
жизнь научила включать Анком на линию только через аттенюатор с входным сопротивлением 7500 или 15000 Ом.
Добавлено: 2019-04-02 19:00:04
За калькуляторы большое большое спасибо.
LF_impulse.png 92.37 Кб, файл не был скачан.
LF_impulse_75.png 88.12 Кб, файл не был скачан.
ЛФ что дифф, что 1к надо нагружать (желательно согласующий тр-р+выход Ус)
Sergei не совсем понял вас. В приведенной модели фильтры "пересчитаны" под 75 Ом, нагрузка - ЛФ 75 Ом подключена.
Вы имеете ввиду включить согласующий тр-р чтобы учесть его паразитные св-ва?
на рисунках вывод LF висит в воздухе, а должен быть нагружен на согласующий транс между ЛФ и усилителем, и выходное сопротивление усилителя
11 (2019-04-03 11:39:05 отредактировано shf_05)
дак это моя манера рисовать мостовые схемы как мост = два плеча и диагональ.
резистор 75 Ом в диагональ вставлен.
вот_она_нагрузка.png 25.59 Кб, файл не был скачан.
понял, туплю
хотя меня больше интересовало, как поменяются характеристики при выключении усилителя
13 (2019-04-03 12:08:52 отредактировано shf_05)
Sergei писал(а):
2019-04-03 11:46:43
да по большому счету надо моделировать:
выключение питания поста (ЛФ висит в воздухе со стороны нагрузки?)
выключение питания поста вариант 2 - ВЧ вход отключается от внешних клемм - ЛФ не подключен с 2-х сторон). фП включен в воздух
выключение ПРД и переключение на ПРМ для ПВЗхх (ЛФ внутри поста коммутирется на 75 Ом)
включение ПРД для ПВЗхх (ЛФ включается на генератор, как низкоомный(?) или 75 Ом)
вкл/выкл для ВЧ с линейным УМ с постоянной Rвых. (прием и передача по 75 Ом в первом приближении)
благо в Ltspice это не сложно
ЗЫ
вопрос возник потому что в кино, когда перегружался аппарат, картинка не менялась, а должна бы
15 (2019-04-03 12:51:09 отредактировано shf_05)
LTSpice штука хорошая, стоит только привыкнуть к ужасному сочетанию гор.клавиш
Gри перегрузке линейная часть того аппарата не дергается. УМ там линейный, с ОС по токку/напряжению для получения Rвых=75 Ом. Пока УМ не перегружен или входной сигнал в полосе "адекватности" УМ (< x МГц) (не упоминаем ЛФ, т.к. говорим о УМ без ЛФ), то есть основания считать, что Rвых не зависит от Uвых.
Добавлено: 2019-04-03 14:34:00
Поэтому в кино как бы постоянная линейная часть. Если отключить питание, то выход откидывается ЭМ реле, и ВЧ окончания "висят".
Добавлено: 2019-04-03 14:38:43
ПС - в этой простой модели проверено.
изменение нагрузки ЛФ от 10 до 120 Ом принципиально не меняет картину ни в полосе настройки ЛФ, ни в ВЧ области.
ЛФ без нагрузки - изменение в полосе настройки ЛФ, в ВЧ области как и при номинале.
ФП без нагрузки - уже было = ФВЧ с полосой пропускания от 35 до 1 МГц.
FP_LF_20Ohm_magnitude.png 116.48 Кб, файл не был скачан.
FP_LF_75Ohm.png 87.17 Кб, файл не был скачан.
FP_LF_disconnect.png 84.68 Кб, файл не был скачан.
FP_LF_no_load.png 90.3 Кб, файл не был скачан.
FP_LF_no_load_mag.png 98.47 Кб, файл не был скачан.
извините, что я вас "гоняю", но, имхо, при разборе происшествий нужно иметь в голове наборы шаблонов: что может происходить, а что - нет, а если может то почему...
как минимум, теперь вы знаете, когда ФП начинает пропускать все частоты (вверх от полосы среза)... если эти ситуации с вашей точки невозможны, то расставьте везде, где они стоят ограничители/разрядники, и посмотрите, что происходят с характеристиками при их срабатывании...
да и кто вам мешает ввести в схему заградитель, емкостные трансформаторы и ПС?
17 (2019-04-03 14:07:26 отредактировано doro)
Рекомендую проработать книжку Лубман, Рыжавский, Цитвер, Шагам под редакцией всем известного релейщикам Э.С. Мусаэляна.  (вроде бы на сайте Никиты Любимова встречал, но не исключаю, что где-то в Интернете еще находил).
18 (2019-04-03 17:52:31 отредактировано shf_05)
doro писал(а):
2019-04-03 14:07:08
Спасибо, книга отличная, как и множество других книг. Но эти книги рассматривают работу ВЧ обработки и аппаратуры в правильных условиях. Здесь что-то, чего я пока не нашел в книгах, а может и не найти там.
Книги тех лет классика, их надо дополнять и относительно современными деталями, как например. и международным опытом...
Книги все равно не сравнятся с опытными людьми и их наставлениями.
Directional Comparison Blocking Fundamentals - WRPC.pdf 1.04 Мб, 18 скачиваний с 2019-04-03
GET-8034.pdf 31.05 Мб, 19 скачиваний с 2019-04-03
SpecialConsiderationsPLC.pdf 410.21 Кб, 12 скачиваний с 2019-04-03
doro писал(а):
2019-04-03 14:07:08
У Мусаэляна к сожалению не было того программного обеспечения, что есть сейчас. Рассматриваемые эффекты  расширили мое представление о физических процессах в ВЧ тракте. Никогда не рассматривал Вч-тракт под таким углом.
20 (2019-04-04 08:16:21 отредактировано shf_05)
Добавлю, что вопросы помех различного рода в ВЧ канале и элементах тракта рассмотрены вкниге Микуцкого Г.В."Каналы высокочастотной связи для релейной защиты и автоматики"1977г. Очень многое оттуда совпадает с реальными осциллограммами и наблюдениями спустя 40 лет после ее написания! Ничего лучше с того времени никто не написал. Очень рекомендую к прочтению, хотя бы отдельных глав.
Однако, последний абзац #18  не отменяется.
