Тема: Siemens 6md CFC
Как можно из матрицы вытащить в CFC логику сигнал включения от объекта управления CF_D4 (конкретно воздействие на включающие выходные реле)?
Какие блочки для этого необходимо использовать и как преобразовать к типу SP чтобы можно было уже оперировать простыми операциями "и" "или".
Какие сигналы еще можно вытащить из этого CF_D4? и как это правильно сделать?
http://rzia.ru/uploads/images/4273/459ee79a63862c9ed2e967ec6119299c.jpg http://rzia.ru/uploads/images/4273/459ee79a63862c9ed2e967ec6119299c.jpg
    size: 341.73Кб type: jpg
Re: Siemens 6md CFC
Почитайте книжку про CFC. Там есть блок СMD-INF. На Device подают команду CF_D2, с IA_ON снимают чисто включение, с IA_OFF - отключение
Re: Siemens 6md CFC
cahmep писал(а):
2019-04-05 14:42:12
Берите CMD_INF (работает в листах с приоритетом SFS_BEARB). Выходы - Int_SP (вкл, откл) и int - слово источник команды.
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=8190&download=0&secure_str=341t10033 http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=8190&download=0&secure_str=341t10033
cmd_inf.PNG 4.71 Кб, файл не был скачан.
Re: Siemens 6md CFC
Необходимо учитывать, что блок CMD INF просто информирует о выдаче команд (без проверки условий). Если дальше команда на включение идет на сам выключатель через функцию синхронизации, то необходимо использование CMD INF EXE (выдача команды уже после проверки условий включения через функцию SYNC
