Тема: Повреждение разрядника РВН-0,5 в фильтре присоединения
Добрый день. Имеется следующая проблема.
При включении ВЛ-330кВ на холостой ход возникают мощные импульсные перенапряжения, нарушающие работу всей ВЧ аппаратуры на ПС (ПВЗ-90, АВЗК, ETL-640). В крайний раз после включения ВЛ ВЧ помеха длилась около пяти минут и произошло повреждение разрядника РВН-0,5 в ФП данной ВЛ (сварились электроды и зашунтировался канал).
Где искать причину и как с ней бороться?
2 (2019-04-08 06:29:54 отредактировано shf_05)
Re: Повреждение разрядника РВН-0,5 в фильтре присоединения
может быть у вас есть осциллограммы тока-напряжения ВЛ?
Совсем рядом обсуждение похожей проблемы на 8 листах.
http://rzia.ru/topic9994-dva-etn-na-odnom-uzle.html
Eugene330 писал(а):
2019-04-07 21:07:12
Попробуйте выполнить анализ осциллограмм с обоих концов линии.
Чудес не бывает.
Что-то сходное было в моей практике. Но только не в ФП, а в ВЧЗ, причем дважды. То ли РВН-0,5, то ли его ближайший аналог по классу напряжения. Первый раз при близком (на первой опоре) КЗ что называется, с ЭН крышу снесло, внутри уж практически нечего было ремонтировать (110 кВ). Второй раз в результате ошибки диспетчера несколько раз включали линию при неисправности выключателя (нарушение контакта в контактной системе). Истерия прекратилась, когда ЭН взорвался с возгоранием сухой травы под ним. К этому времени у меня уже был первый микропроцессорный РАС, который зафиксировал дикий набор высших гармоник.
Вот по линии гармонических составляющих и рекомендую пойти. То ли неисправность основного оборудования, то ли характер нагрузки (электрометаллургия ого-го сколько вносит), то ли еще какие проблемы.
А осциллограмма внесла бы какую-то ясность.
Появилась осциллограмма со стороны включения ВЛ
Добавлено: 2019-04-09 15:44:56
Причиной возникновения ВЧ помехи я так понимаю было горение дуги в искровом промежутке разрядника. Непонятно только почему не произошло гашение дуги
Осциллограмма.rar 176.83 Кб, 6 скачиваний с 2019-04-09
  • Осциллограмма.rar
    size: 176.83Кб type: rar
    size: 3.37Mб type: jpg
  • Осциллограмма.rar
Фото пробитого разрядника открыть не удалось. Но осциллограмма - не из особо сложных. В момент постановки линии под напряжение - немалый набор высших гармоник. На какой, кстати, фазе - основные проблемы?
doro писал(а):
2019-04-09 18:23:56
Повреждение по фазе А
8 (2019-04-10 14:03:05 отредактировано l_yuriy)
Eugene330 писал(а):
2019-04-09 15:44:56
Нормальная осциллограмма, ненормальностей нет.
Напрашивается внеочередная проверка ФП и конденсатора связи, замена разрядника, дальше по результатам проверки.
Чудес не бывает.
По этому поводу вспоминается посещение одной тусовки, посвященной ТВН под крылом ЮгОРГРЭС (это - Краснодарское отделение, в большинстве - выходцы из одноименного отделения в Горловке). Там был один авторитетный специалист (кажется, Матвеев, кажется - из Новосибирска). В свое время на Приморской ГРЭС дважды взорвались ОПН совместно с ТН. Привлекли науку, оказалось, что при некоторых коммутациях возникал антенно-резонансный эффект с частотами, недоступными ни РАС, ни ОПН. Были выработаны рекомендации по ограничению, что-то вошло в какой-то циркуляр (нельзя отключать ТН разъединителями без вывода системы шин). Оно-то было актуально для какой-то конфигурации ОРУ, но в свое время подкидывались при каждом выводе ТН (хошь - не хошь, а дважды в год будь добр выводи, а систему шин с такой периодичностью выводить кто же позволит).
l_yuriy писал(а):
2019-04-10 06:52:47
Может ухудшился контакт на одной из перемычек КС. Это одна из возможных причин.
Чудес не бывает.
