Тема: Подключение ТТ к шкафу ЭКРА ШЭ 2607 041
Здравствуйте, возник такой вопрос, как правильно подвести цепи переменного тока к клемнику шкафа (затем к испыт блокам). Схема трансформатора, шкафа и мой вариант подключения приведен на прикрепленном рисунке
шкаф.png 121.39 Кб, файл не был скачан.
2 (2019-04-20 02:39:13 отредактировано Andrews28)
Re: Подключение ТТ к шкафу ЭКРА ШЭ 2607 041
yura-171 писал(а):
2019-04-20 00:46:29
Проверьте полярность токовых цепей + заземление  не показано.
Вы проектировщик?
3 (2019-04-20 03:08:04 отредактировано nkulesh)
Не знаю, сознательно ли вы выбрали включение полярными выводами к трансформатору? Тогда и на сторонах НН1 и НН2 (или СН и НН) вам необходимо поступить так же. Не то чтобы это было невозможно или неправильно, но ... зачем? Судя по всему, одной дифзащитой состав защиты не ограничится, будет ещё и терминал резервной защиты и АУВ ВН. Его тоже включать с обратной полярностью? Трансформатор, скорее всего, понижающий, направление перетока мощности - от шин ВН к трансформатору и далее - к шинам СН и НН (или только НН, или НН1 и НН2).  Типовое, предполагаемое "по умолчанию" расположение ТТ - полярными выводами к шинам.  Да, и заземление у вас совсем не показано. Напоминаю, заземление вторичных цепей ТТ защитное, с этой точки зрения - оно должно быть всегда, и оно должно быть единственным для каждого ТТ. Ну, здесь объединения ТТ нет, всё просто - каждому своё, по возможности ближе к ТТ.
   Повторяю, такое включение вполне допустимо, главное, чтобы и остальные стороны были собраны так же, полярными выводами к трансформатору.
   Недавняя история: при реконструкции РЗА трансформатора 220/35/10 в проекте было выполнено соединение ТТ в звезду на всех сторонах трансформатора, терминал 041, всё как обычно.  В процессе проверки первичным током выяснилось (опыт КЗ трансформатора), что встроенные во вводы 220 кВ  ТТ включены с обратной полярностью. Вспомнили историю, что наладчик, налаживавший когда-то в 82-ом эту дифзащиту, предпочитал почему-то именно "обратную" полярность. Чтобы не менять полярность и на 10 кВ (сначала был опыт КЗ на ВН при подаче напряжения 0,4 кВ на СН), решили выполнить всё в обратной полярности. Почему-то пришлось долго убеждать заказчика, что это тоже правильно и возможно.
    Зачем в Чебоксарах выполняют цепи тока таким образом, проходными, непонятно. Перемычки на ряду зажимов приходится выполнять самостоятельно, а два провода в один, пусть и винтовой зажим, в этом типе клемм зажимаются не очень надёжно.
4 (2019-04-20 02:45:26 отредактировано Andrews28)
nkulesh писал(а):
2019-04-20 02:39:40
Пусть собирает сразу нормально, и фазировку в проекте учитывает.
Резервные защиты можно и на ввода включить, цепи УРОВ (АУВ) ес-но на вык-ль надо.
5 (2019-04-20 03:00:07 отредактировано yura-171)
Andrews28 писал(а):
2019-04-20 02:33:43
Вы проектировщик?
Нет, мне это нужно для чертежа на диплом
Добавлено: 2019-04-20 02:58:31
nkulesh писал(а):
2019-04-20 02:39:40
Спасибо за пояснение, я студент, и это расчет МП защиты для трансформатора в спец. части диплома, расчет терминала резервной защиты по заданию не предполагается. А схема была взята из руководства по эксплуатации (прикрепил ниже)
Без имени.png 24.39 Кб, файл не был скачан.
6 (2019-04-20 03:18:16 отредактировано nkulesh)
Понятно. Обратите внимание, на схеме все точки, полярные выводы  - к трансформатору. В старых книжках такое включение называлось  "... при соединении трансформаторов тока с обратной полярностью". Прилагаю книжку, пригодится, не смотрите на возраст - это всё справедливо и теперь. Есть пример расчёта тока при опыте КЗ.
Prov_toc_cep.djvu 1.26 Мб, 16 скачиваний с 2019-04-20
yura-171 писал(а):
2019-04-20 02:58:31
Ну и хорошо. Думаю все у Вас получится.
