Тема: Отключение тр-ра на холостом ходу
Добрый день! Дали замечание, что нельзя отключать тр-р ТМГ-1000 кВА 10/0,4 кВ, на холостом ходу выключателем нагрузки ВНП-630 А. Правомерно ли замечание? С чем это может быть связано, может с перенапряжениями (при срезе тока), но вроде срез тока характерен для вакуумных выключателей...
Re: Отключение тр-ра на холостом ходу
Странно. Холостой ход даже разъединителем иногда не запрещается рвать. А здесь полноценный выключатель нагрузки. Пусть обосновывают подобные замечания.
Выключатели нагрузки ВН (ВНП) на дают коммутационных перенапряжений. Ток отключения 200А.
Непривыкайте к напряжению .
Антон8612 писал(а):
2019-04-25 16:03:34
Именно со стороны 0,4 кВ ввод отключен, при этом обмотка НН звезда и ессественно заземлена наглухо на землю на самом тр,
и запрещают отключать его на ХХ? что сказать, дурь она не имеет границ...
даже если учесть, что отключается практически индуктивность и ток по относительно напряжения смещён на 90гр, то нужно действительно доказать что существует какое-то уникальное пагубное наложение переходных процессов, что во время движения контактов дуга в дугогасительной камере не погаснет. Мудрутвуют. понятно что есть проблемы с реакторы-длинные линии-элегазовыми выключателями, но это совершенно не то случай.
Хотя как-то пришлось решать аналогичную задачку с разъединителем 220 кВ на конце кабельной вставки, пришлось посчитать ёмкость РУ и кабеля и показать, что она очень мала, что бы поддерживать ток дуги на контактах разъединителя при их разводке, может и здесь  такого же фердель выкинули...
