Тема: Автоматическое ускорение
День добрый!
Кто подскажет исходя из чего выбирается уставка времени срабатывания рез.защит (ДЗ 2 ст) при автоматическом ускорении?
Встречал на практике два значения: 0,1 сек. и 0,4 сек.
Re: Автоматическое ускорение
0.4 c - это обычно для оперативного ускорения. Для автоматического 0,1 секунда. Для ТЗНП - 0,1 с - это отстройка от разновременности включения фаз. А для ДЗ почему так - я не знаю:)
MusterOfPuppets писал(а):
2019-05-08 13:24:21
Я думаю, что возможно 0,4 сек. при АУ-это для отстройки от БТН трансформаторов
0,4 время на второй ступени ДЗ выбирается, если она не отстроена от КЗ на шинах НН (СН) отпаечного трансформатора. Условие отстройки принимается - линия не в транзите, РПН трансформатора в крайнем положении соответствующее минимальному сопротивлению и с учетом перехода звезда/треуголник при двухфазном КЗ на стороне НН. Помнится так.
leon_lts писал(а):
2019-05-08 13:54:53
так и есть, 2 ступень у меня для дальнего резервирования пр КЗ на стороне НН на тупиковых линиях, только вот на одном присоединении АУ-0,1 сек, а на другом -0,4 сек.
babikovks писал(а):
2019-05-08 12:43:24
Время срабатывания автоматического  ускорения определяется поведением ДЗ при включении. Дистанционные защиты не реагируют на броски тока намагничивания АТ,Т, поэтому допускается выполнять автоускорение ДЗ линий без выдержки времени. Автоускорение на ДЗ автотрансформаторов отстраивается от автоускорения ДЗ линий  ступенью селективности 0,3-0,4 сек.
