Тема: Мощность МП РЗА
Как определить мощность устройства МП РЗА?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Мощность МП РЗА
в разделе технические характеристики
Вопрос некорректно поставлен. Можно понимать как потребляемую мощность по цепям оперативного тока, цепям переменного тока и напряжения, по дискретным вводам. Все это индивидуально у терминалов разных производителей. большей частью расписано в мануалах и может быть проверено контрольной закупкой. Правда, могут быть сложности у продвинутых фирм - производителей. Потребление отдельно взятого дискретного входа (назовем его интеллектуальным) изменяется в режиме от первого касания воздействующих контактов до установившегося режима.
А может, речь идет о вычислительной (или что-то в этом роде) мощности? Или о чем-то третьем?
Добавлено: 11-05-2019 12:15:32
Да, в теме Выбор автоматического выключателя Студенческого раздела нашел истоки Вашего интереса. Понимаю, что студенту фирма отвечать не будет. Или знакомьтесь с документацией в доступных источниках, или задавайте конкретные вопросы своим руководителям проекта (у тех или материалы есть, или связи с фирмами - производителями РЗА, если представляете солидное учебное заведение).
я бы не усложнял,скорее всего речь о потребляемой мощности по цепям опер.тока.
В разделе тех.данные должна быть информация о потребляемой мощности в состоянии "покоя",прирост потребляемой мощности от каждого
сработанного ДВ и каждого сработанного вых.реле.
Когда-то, угораздило делать расчёты нагрузки оперативного тока.
Проблем особых не возникло. В техописаниях всегда указывалась нагрузка терминалов. Главная проблема перерыть эти описания...
Однако потребление практически оказалась в диапазоне от 20...60 ВА, некоторые производители указывали даже два показателя: режим ожидания - 20 - 30 ВА и режим срабатывания 40 - 60 ВА.
