Тема: Расчёт ДЗТ трансформатора.
Есть трансформатор S=63000 кВА. 115/38,5/11 кВ, питание со стороны 115 кВ. Необходимо рассчитать уставки для для реле ДЗТ-11, никак не могу найти методику расчёта. Может есть у кого нибудь. Нашёл лишь один пример в методичке от белгородского университета, но не уверен в его правильности, должны быть и другие источники.
2 (2019-05-16 00:09:37 отредактировано nkulesh)
Re: Расчёт ДЗТ трансформатора.
Ну, это просто. Берёте руководящие указания по РЗ, выпуск 13, и прямо по написанному. O-ops
Что-то не получается прикрепить файл. А, вот заработало. Вам нужен выпуск 13Б (расчёты), но на всякий случай прилагаю и 13А (схемы). Найдите свою схему, почитайте об этом. Ничего лучшего не найти, наверное.  Классики умели излагать, поверьте, потому что сами понимали это очень хорошо.
  Не забывайте, что трансформатор - особенный объект для дифференциальной защиты, ведь на самом деле, физически, втекающие и вытекающие токи не равны, ну, в силу коэффициента трансформации и схемы соединения обмоток. Разумеется, равны мощности переток мощности от источника к нагрузке один и тот же. Да ещё т коэффициент трансформации изменяется , РПН, ПБВ. Так вот ваша задача разбивается две части - сначала выполнить выравнивание токов, приведение их в реле "к общему масштабу", а потом - выбрать величину тока срабатывания. Ну, и проверить чувствительность, наконец.
Да, у трёхобмоточного трансформатора может понадобиться выбор места включения тормозной обмотки. Выглядит громоздко, ничего, там есть пример расчёта, разберётесь.
  По-моему, в книжке Шабада тоже есть расчёт уставок дифзащиты трансформатора пошагово.
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (расчеты).pdf 3.86 Мб, 12 скачиваний с 2019-05-15
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (схемы).pdf 5.3 Мб, 8 скачиваний с 2019-05-15
Шабад_1985.pdf 15.1 Мб, 6 скачиваний с 2019-05-16
3 (2019-05-16 00:25:32 отредактировано evdbor)
В дополнение к #2,
Методические указания по расчету и выбору уставок дифференциальной защиты силовых трансформаторов
http://retro-rzia.ru/down/o-52.html
Реле дифференциальных защит элементов энергосистем. Авторы : Дроздов А. Д. , Платонов В. В. Издательство : М., «Энергия», 1968.
https://www.studmed.ru/download/drozdov … 3af2b.html
nkulesh, а как высчитывается тормозной ток для НН и СН? В руководящих указаниях при расчёте ДЗТ-11 для трёхъобмоточного трансформатора в таблице просто дано значение 1158 А для НН и 1158/2 для СН....
5 (2019-06-10 11:24:06 отредактировано nkulesh)
Ristie писал(а):
2019-06-09 13:22:07
nkulesh, а как высчитывается тормозной ток для НН и СН? В руководящих указаниях при расчёте ДЗТ-11 для трёхобмоточного трансформатора в таблице просто дано значение 1158 А для НН и 1158/2 для СН....
    Мои РУ довольно слепая копия ... Меня больше интересует выбор схемы включения реле, обычно тормозную обмотку включают на сумму токов СН и НН, но после того, как токи плеч пройдут по рабочим обмоткам, как, например, это показано в книжке Шабада по HP распределительных сетей (в издании 85 г. рис. 2.29, стр. 209). Это, наверное, частный случай, когда токи (сейчас сказали бы - базисные токи) плеч примерно равны. А в принципе понятно, максимальный ток внешнего КЗ будет при замыкании в точке К4, рис. 3.4 г в РУ, при параллельной работе двух тр-ров на стороне СН. Из-за того, что у трёхобмоточных тр-ров сопротивление стороны (обмотки) среднего напряжения обычно равно нулю, получается параллельно-последовательная цепь В тормозной обмотке будет ток КЗ в точке К4 (суммарный) минус ток стороны СН (они разнонаправлены с током НН, тот вытекающий, а на стороне СН - втекающий). Дальше - по формуле 3.7.
  Попробуйте до изучения примера прочитать методику "словами". И потом - от общего к частному.  Может, действующие расчётчики включатся в обсуждение, я выбирал уставки дифзащиты около тридцати лет назад.
