Тема: РЗА СТП-10кВ метрополитена
Здравствуйте! Только начинаю изучение релейной защиты (Студент), и для кого-то вопрос может показаться глупым, т.к. не имею представления как в реальности выглядит КРУ, ячейки, ввод и тд. Тем не менее хотелось бы прояснить для себя несколько моментов.
При модернизации релейной защиты СТП, осуществляя переход с электромеханической эл. базы на микропроцессорную типа Sepam, БМРЗ и .тд, в каком месте устанавливается данный микропроцессорный блок ? Только в одном месте (например на вводе 10кВ) и защищает всю СТП целиком, включая другие отходящие линии, воздействую на выключатели остальных линий, или на каждом ответвлении устанавливается свой блок?
Насколько я понимаю, при применении электромеханических реле, на каждом ответвлении стоят несколько РТ, РВ, на вводах дополнительно РМ и другие виды реле, соединённые с силовым кабелем через ТТ. Получается на всей СТП установлено порядка 50 различных видов реле, а что происходит при переходе на микропроцессорный блок, они все подлежат демонтажу (кроме промежуточных) или какие-то всё таки остаются например блинкера ?
