Тема: Сопротивление вторичной обмотки ТТ.
Где его можно найти? Для ТТ ТГФМ-110. В паспорте его нет. Сопротивление необходимо для расчёта погрешности ТТ.
Re: Сопротивление вторичной обмотки ТТ.
Если вторичный ток 1 А можно принимать 7 Ом. Если 5 А - то можно принимать 0,4 Ом.
MusterOfPuppets, Благодарю, у меня ток 5 А. А есть какой нибудь справочник, где можно точно посмотреть?
Ristie писал(а):
2019-06-03 13:56:34
Проще спросить напрямую производителя.
Ristie писал(а):
2019-06-03 13:56:34
Здесь надо понимать, что нет существенного отличия между 0,3,  0,4, и 0,5 Ом. Ведь это в условиях, что только на одно переходное сопротивление контактов закладывается 0,1 Ом, а сопротивление контрольных кабелей на порядок превышает эти значения. Но если интерес больше академически-метрологический, чем практический - то такую информацию следует запрашивать у завода изготовителя либо измерять эту величину самостоятельно.
6 (2019-06-03 15:03:38 отредактировано doro)
Давайте рассмотрим элементарную технологию. Нагружаем ТТ на известную нагрузку. При известном токе замеряем напряжение на выходе ТТ. Дальше применяем известные законы ТОЭ.
Если лень посчитать, приглашу на страницы своего сайта. Какая-никакая, но раскрутка.
doro, давайте на ваш сайт)
Готов принять, но только проработанные материалы. Сырья больше чем достаточно.
Здравствуйте. Есть старый справочник - Королев, Либерзон по трансформаторам тока. Там есть кривые предельной кратности для кучи ТТ. А вот если нет кривой в справочнике, нужно знать допустимую нагрузку на ТТ, потребление аппаратуры РЗиА, подключенной от ТТ (данные от завода-изготовителя). Можно рассчитать и проще: R=S/I2^2.
doro, http://rzia.ru/uploads/16069/thumbnail/zH30OVk1_wRrpoGi5Eyn.png http://rzia.ru/uploads/16069/thumbnail/zH30OVk1_wRrpoGi5Eyn.png
Вот схема замещения трансформатора тока, X1', R1' - сопротивления обмотки, Zн' - сопротивление нагрузки. Е2 - неизвестно...
I2ном=5 А, Zн=0,95 Ом
    size: 16.72Кб type: png
