Тема: пдэ-2802
Идет сигнал на реле Е-6 KL6. От ПДЭ или от ВЧ.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → пдэ-2802
Смотря какой светодиод горит в блоке У101.
В том -то и дело что светодиоды не горят. А вываливается блинкер неисправности защит. На который и действует КL 6 в блоке приемных реле.
Попробуйте заменить блок У101 если поможет, то в замененном блоке проверьте транзисторы VT15, VT16.
Еще цепи напряжения на защите проверьте, насколько помню при отсутствии всех цепей напряжения КИН не работает, но неисправность все равно висит.
