Тема: Хелп! Схема включения вторичной обмотки ТН6 кВ
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Нужно мнение экспертов).
Так вот, есть схема представленная на рисунке..
Вопрос следующий: возможно ли "встречное включение ТН" в данном случае?
Для чего это делается?
Пояснение: со второй секции шин приходит точно накой же сигнал на нижние губки АВ.
Не могу понять назначение..
Нутром чувствую что 0,5 (ноль пять) + 0,5  (ноль пять) будет литр.. а выразить не могу математически  ICQ/ag:D
ТН.png 171.55 Кб, файл не был скачан.
Re: Хелп! Схема включения вторичной обмотки ТН6 кВ
konstantin24 писал(а):
2019-06-28 21:55:48
Причем здесь встречное включение? Скорей резервирование цепей напряжения от второго ТН, например для устройств синхронизации.
Не нужно пить литр, достаточно принять 0,5 чтобы это понять! ICQ/ag:D
Вообще-то объединять цепи двух ТН нельзя. То, что на схеме - это принятая в схемах КРУ схема резервирования цепей вторичного напряжения. Отключить от ТН автоматом и рубильником в его схеме, включить секционный рубильник /пакетный выключатель чтобы подать питание от резервного, другого ТН. В КРУ от этих же шинок питаются и счётчики (расчётный учёт), поэтому выполнять резервирование цепей одного ТН от резервного ТН, как это принято в схемах ТН 35 кВ и выше, не принято - сильно изменяется нагрузка на ТН. Поэтому либо все цепи питались от одного ТН, либо от другого, либо шинки напряжения  каждой секции питались от "своего" ТН с возможностью объединения или нет. Прилагаю старый (но таких КРУ ещё много) альбом типовых схем. В этих схемах нет резервирования, всё либо от одного ТН, либо от другого. При работе на ПС двух трансформаторов раздельно по шинам НН - проблема.  Ну и книжки Вавина по ТН. Почитайте.
TN-1e-izdanie.djvu 2.44 Мб, 17 скачиваний с 2019-06-29
TN_vtor_cepi.djvu 2.37 Мб, 15 скачиваний с 2019-06-29
Схемы ПС 35-10кВ.djvu 11.67 Мб, 14 скачиваний с 2019-06-29
nkulesh писал(а):
2019-06-29 01:33:54
Не понимаю, почему нельзя кратковременно объединить цепи напряжение скажем 1 и 2 секции (скажем 5-10 мин) для вывода в ремонт одного из ТН ?
не судите строго), я только учусь!
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ИХ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ РД 34.35.305
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМАМ ТН И ИХ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ
2.2.2.   Заземление  должно  устанавливаться  по  возможности  ближе  к  ТН,   как  правило,   на ближайшей   к   нему   сборке   выводов.   Однако   при   этом   недопустимо   даже   кратковременное
объединение заземленных или незаземленных проводов вторичных цепей разных ТН во избежание неправильных действий релейной защиты или устройств синхронизации в случае появления тока в
заземляющем контуре (например, про КЗ или при сварочных работах в РУ). Указанные неправильные действия возможны потому, что часть тока из заземляющего контура ответвится во вторичные цепи
через два заземления, установленные в разных местах (у ТН, цепи которых объединены), и создаст значительное  падение  напряжения,  существенно  искажающее  векторную  диаграмму  вторичных
напряжений.
Хотя мы со scorp относимся к одному поколению, но я чуть постарше, отсюда и несколько различные понятия в теме. Время систематизации требований к вторичным цепям ТН относится к середине 70-х годов прошлого века (а для кого-то - и тысячелетия). Пришел в наладку в 1975 году (не считая преддипломной практики), и очень вскорости пришлось познакомиться с противоаварийным циркуляром, посвященным этому вопросу. Кстати, этот циркуляр и лег в основу упомянутой инструкции.
До того более принято было заземление вторичных цепей ТН в одной точке, на релейном щите.
При заземлении в одной точке проблем с объединением вторичных цепей двух ТН не было. Но были проблемы другого плана. При работе в эксплуатации на довольно старом объекте (года на два всего лишь моложе меня)столкнулся с проблемой: ток в единственном заземляющем проводнике (это - шинки напряжения ОРУ-220, 110, ЗРУ-35 и ГРУ-6) был около 5 А. Лет пять посвятил исследованию этого не то, что феномена, но проблемы. Нашел только некоторые компоненты, которые если и можно было снять, то в течение нескольких лет. Вовремя смылся на другую работу. С приходом новых минижоров мне вряд ли это позволили бы.
А с переходом на заземление поближе к ТН потребовался и перевод на альтернативный источник с кратковременным разрывом цепи. Для сети с изолированной нейтралью, когда цепи напряжения использовались только для цепей измерения, было не так актуально. С появлением новых МП УРЗА тема имеет новую, пока не исследовательную направленность. http://rzia.ru/uploads/images/26/5b1927ad3c7b2db3a1f199748731c59c.gif http://rzia.ru/uploads/images/26/5b1927ad3c7b2db3a1f199748731c59c.gif http://rzia.ru/uploads/images/26/3220750f1ea10e50e61d02061c7865f6.gif http://rzia.ru/uploads/images/26/3220750f1ea10e50e61d02061c7865f6.gif http://rzia.ru/uploads/images/26/af037d07beef8c11464bcd98ba7b1a3b.gif http://rzia.ru/uploads/images/26/af037d07beef8c11464bcd98ba7b1a3b.gif
Добавлено: 29-06-2019 16:19:25
Да, чуть нет забыл организацию оперативных цепей РПР. Защита подключается к подменяемому ТН только после отключения от основного. Но здесь - вообще отдельная поэма.http://rzia.ru/uploads/images/26/aa1ab6fe9f3202033d3f056bf97c4714.gif http://rzia.ru/uploads/images/26/aa1ab6fe9f3202033d3f056bf97c4714.gif
Мужчины,  книгу я эту читал... и видел описательную часть. Ну вопрос в следующем: в данном конкретном случае такое исполнение возможно? Объясните балбесу на пальцах... Какие тут могут быть устройства синхронизации? Стоят два вольтметра... Ав для защиты вторичных и цепец... и этот автоматик...
Да еще, ЗНОл-это ТН без предохранителя в ВН. И Максимально длительный ток на первичке 0,15А.. а стоят предохранители номиналом (если я не ошибаюсь 10А). Вопрос. Есть ли такие же приедохраители типа ПКН, но не на 10А, а скажем на 0,5? Может подскажите... И Если они в габаритах отличаются... возможно ли передалать крепления на шенах для нужного наминала предохранителя? То ТН лопаются как-то громко...  ICQ/ag:D
Какую из "этих книг" вы читали? Е.Г. имеет в виду противоаварийный циркуляр 73-го года, я прилагаю и его тоже, ну, чтобы больше "книг" было у вас для чтения.
  Требование не объединять вторичные цепи различных ТН, даже кратковременно, относится больше к ТН, питающим защиты. Для 6-10 кВ это вроде не актуально. Но зачем их всё-таки объединять? Чем вызвано такое настойчивое желание? Если питаются вольтметры и т.п. - ну и переключитесь без объединения, "как все люди". Я в инструкциях уже не очень силён, но, помнится, была такая типовая инструкция по эксплуатации цепей вторичного напряжения, погуглите.
  Про предохранители для ТН - как раз на днях обсуждали, посмотрите. Тут надо идти от типа ТН, где-нибудь в инструкции есть и тип предохранителя для него.
ec_e_8_73.djvu 584.16 Кб, 13 скачиваний с 2019-06-30
2019-06-30 13:06:00
Если приведете свой пример устройства синхронизации. это облегчит понимание системы. Я-то могу и из своего опыта ископать. Но, во-первых, имею опыт более работы в сети 110 кВ, во-вторых, нужно немалое время раскапывания своих завалов.
10 (2019-06-30 15:23:57 отредактировано konstantin24)
Читал я как раз Вавина по ТН.
Может я не правильно описал, но желания их включить "встречно" но нет никакого.
На сегодняшний момент не особо ясно для чего так сделано... Возможно, для работы коммерческого учета?
К примеру, счетчик работает с 3 ТН и 2ТТ.. Так вот, я вывожу на 1 секции ТН скажем в ремонт.. Второго ввода нет. Схема функционирует через СВ.. Так вот, может эта схема и нужна только для работы счетчиков? Ну другого назначения, я просто не вижу.. Поэтому и прошу совета опытных колег). А про устройства синхронизации... Так это другая тема-явно не этот пример..
По 6-10 кВ при питании двигательной нагрузки с индивидуальным ЗМН (при контроле ТН в логике терминала) и отключении АВ 100В могут ложно отключиться ЭД. Поэтому для безопасности можно включить СВ и безбоязнено засекционировать вторичные цепи ТН на время вывода одного из ТН в ремонт.
Какая-то идиотская логика. А если автомат отключится самопроизвольно или при повреждении во вторичных цепях? О каком терминале речь идет?
13 (2019-06-30 19:50:34 отредактировано konstantin24)
Мужчины, вопрос так же по ТН, но другого план.
Схема та же.
Ситуация следующая: для выхода из феррорезонанса в ТН в схему разомкнутого треугольника ставят резистор 25Ом.
Вопрос: если в этой схеме подключено реле контроля замыкания на землю, имеет ли место быть резистору?
Как его наличие скажется на схеме?
3.jpg 104.69 Кб, файл не был скачан.
Реле и резистор - существенная разница. Как-то подзабыл у себя на сайте разместить соответствующую информацию (или затерял место размещения). На одном из объектов, где налаживал ТН 10 кВ (обычно вдвоем - втроем подобные объекты вводили за две недели, а здесь нужно было очень срочно, поэтому раскидали по усиленной бригаде, поэтому и ограничился одним присоединением), этот резистор как-то подзабыли поставить (всегда в заводской поставке забывали). Главный инженер принимает решение: ну, пока хрен с ним, а дальше скомпенсируем. Интереснейшие процессы при постановке под напряжение пошли!
15 (2019-06-30 20:20:54 отредактировано konstantin24)
Не совсем то имел ввиду. реле оно есть -для контроля 3U0. Т.е. оно установлено уже.
Если я в параллель РЕЛЕ  подцеплю резистор 25 Ом? Как раз как рекомендуют для предотвращения резонанса. Это скажется на работе схемы?
По мне так нет. Получится параллельное соединение. А напряжение при параллельном соединении, как помнится равно.
Добавлено: 2019-07-01 00:43:58
По мне так отсутствие в Вашем случае резистора во вторичной-не так и страшно. Он нужен для аварийной ситуации. То есть, как писал умный дядька Вавин, для более благоприятного выхода из "небагоприятного" режиа для ТН. Или получились проблемы с питающей сетью..
Набор резисторов для предотвращения феррорезонанса (4 х 100 Ом, 150 Вт, включенных параллельно) создают большую активную нагрузку. в пределе при близком замыкании на землю ток будет равен 100 В / 25 Ом = 4 А, т.е. рассеивается 400 Вт. Ну, в режиме устойчивого замыкания. Свободный, резонансный процесс идёт обычно не на основной частоте, и вот он активно "гасится",  становится затухающим. Ну, как несмазанная качеля, мне этот пример  ближе сейчас. Реле РН-53 /60Д хоть и имеет добавочный резистор, но такой "демпфирующей" нагрузкой не является.
   Вопрос насчёт учета - не ко мне, наверное, хотя если приборы этого учёта потребляют много, как когда-то индукционные счётчики, то проблема очевидна: предположим, от каждого ТН питается по три-четыре пары счётчиков, и ТН работает ещё в классе, но когда их становится вдвое больше - ?Насколько я понимаю, именно из-за применения ТН на средем напржении 6-10 кВ для расчётного учёта и не применяются схемы резервирования, принятые на напряжении 110 кВ и выше. В порядке пополнения вашей библиотеки - книжка И.И. Труба о счётчиках, там и пример расчёта есть. ПО крайней мере, проблема понятна.
   Что до ЗМН и т.п., так в Писании (инструкции) всё сказано, примерно так: устройства, которые могут подействовать неправильно при исчезновении цепей напряжения, должны быть выведены во время переключений (перед, до того) в цепях вторичного напряжения.
Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках.djvu 1.47 Мб, 7 скачиваний с 2019-06-30
17 (2019-06-30 23:57:43 отредактировано RemezV)
2019-06-30 15:22:26
        В проектах используют типовые решения, копируют от одной ПС к другой (поэтому и сочувствуем проектантам, никакого полета мысли  ICQ/be%) ).
Если у вас только счетчики, то значит только для счетчиков, у других есть еще устройства синхронизации, у третьих еще устройства ССПИ - телеметрия (передача нагрузки по току, активной и реактивной мощности в текущем времени). Не нужно зацикливаться на одной ПС.
doro писал(а):
2019-06-30 19:31:56
       Doro не обманешь, и как обычно Е.Г. прав. Сейчас везде используют схему блокировки ЗМН от вспомогательного контакта автомата цепей ТН.
Отключился АВ ТН - ЗМН блокируется!
2019-06-30 19:41:34
Хорошо скажется!
      Тема уже рассмотрена полностью на Вопрос по ЗНОЛПМ-10кВ (нужно было забить в поиске для начала).
И что за резистор R4 - на вашей схеме мощностью 100Вт, если там как минимум 400Вт!
nkulesh писал(а):
2019-06-30 23:06:41
       Не употребляйте формулировку "их включить "встречно" - нет такого понятия "Встречно", пишите технически грамотно: параллельное включение двух ТН на одну нагрузку.
RemezV писал(а):
2019-06-30 23:51:47
doro писал(а): ↑Вчера 19:31:56
На Sepam внутренняя логика, так выполнен проект. Может при сохранении тока блокировка сработает, но рисковать и отключать без экспериментов (просто потому что должна) никто не будет.
19 (2019-07-01 14:10:01 отредактировано doro)
RemezV писал(а):
2019-06-30 23:51:47
...и как обычно Е.Г. прав.
Не нужно мне льстить. На своем сайте такие ошибки нахожу, хоть кто бы по наколке нашел! Пять лет прошу найти грубейшую ошибку!
По конкретике. А блок-контакты автомата - такое уж счастье? Особенно с аппаратурой КЭАЗ, производителем АП-50 и иже подобным. Перекос крышки, и блок-контакты далеки от совершенства. Немало довелось в молодые наладочные, да и в средние эксплуатационные годы заставить их работать при натягивании крышки. Разве что Шнайдер надеется на собственные автоматы, где автомат отключен - подтверждение его отключения.
Сейчас в этих цепях АП-50 уже не используют.
Там стоят Schneider Electric B2A (C60NDC)
Iном = 2A, Iotc = 3,5 Iном.
