Тема: Выбор кабеля от АБ до ЩПТ
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Надо запитать ЩПТ от АБ. В стандарте ФСК СТО 56947007-29.120.40.093-2011 "Руководство по проектированию СОПТ" есть типовые схемы. Вот на них опираемся. Есть там и схема на рис. № 10 для батарей с хвостами.
На ней показан ящик ввода от АБ. В нем на проводах стоят 3 палочки (обозначение что там 3 провода), причем уже внутри этого ящика они расходятся к 1 и 2 секциям ЩПТ. А приходить от АБ должен 1 кабель, и расходиться в ЯВ, или же должны приходить 2 кабеля сразу на каждую секцию?
И каким образом выбирается этот самый кабель? Просто по току, как силовые кабели на переменном токе?
И еще. Плохо понимаю про сами АБ. Если есть например емкость 800 А*ч. Как определить разрядный и зарядный токи? В паспорте только про токи КЗ и емкости (батарея Varta 2408)
Re: Выбор кабеля от АБ до ЩПТ
Раньше делали всегда вот так:
Пример.pdf 82.67 Кб, 116 скачиваний с 2011-08-25
Сработает/не сработает/да сработает...
ну со схемой более менее понятно.
А как насчет расчета?
Я так понимаю можно брать делить емкость АБ на 10 и это и будет ток разряда, на который и выбирается кабель. Верно это?
Кстати, там еще по мимо "+" и "-" тащится средняя точка для напряжения симметрии "АБ".
Кабель от АБ до вводного устройства должен поставляться вместе с АБ (он обычно кислотостойкий типа H07VK и выбирается заводом исходя из емкости АБ).
Пример 2.pdf 95.3 Кб, 85 скачиваний с 2011-08-25
misterX пишет:
Контроль симметрии не подскажете каким кабелем вести? Тоже кислостойкий или ВВГнг-LS пойдет?
1. Если вводной кабель на шкаф выбирает производитель АБ, то как вы ток КЗ считаете товарищи??? Это должен делать проектировщик.
2. Также необходимо помнить, что объединять"+" и "-" в одном кабеле не допускается (это я про участок от АБ до вводного щкафа). Это должны быть разные кабели!
3. Определить зарядные и разрядные токи можно по характеристикам АБ (приводятся производителем). Если вообще такоие вопросы задаются как интересно была вообще емкость 800Ач выбрана??? Очень приличная емкость для подстанции.
В итоге становится немного жутковато от таких вопросов.... (черный юмор)))
mega sega пишет:
еще более жутко когда по таким вопросам в организации вообще никого нет кто понимал бы (((((
По емкости - по ТЗ определено как принять емкость новой АБ такой же, как существующая.
По кабелю. Сразу поставляется с АБ. Определяют они его видимо еще с учетом потерь напряжения, поэтому я когда созванивался, они сразу спросили расстояние и как прокладывается. Через час примерно уже получил данные по кабелю. Расчет КЗ получается уже делали на основе конкретного кабеля.
mega sega пишет:
  • по п.2. - если вы посмотрите на чертеж в Примере2, который я прикладывал - то там разные кабели
  • расчет емкости АБ можно производить либо по разрядным характеристикам, либо по методу эквивалентных площадей (можно еще кучу коэффициентов учесть и т.д. - Пеккерта, к примеру)  с учетом постоянной нагрузки и переменной (бросков тока в конце 2-х часового разряда)
  • я не нашел состава вопроса или замечания в вашем посте
misterX пишет:
собственно говоря не к вашему примеру относится, а к вопросу rocker890:
rocker890 пишет:
А приходить от АБ должен 1 кабель....
я и обратил внимание на то что кабели + и - от АБ должны идти отдельно, регламентируется ПУЭ или ПТЭ не помню.
misterX пишет:
тут не поспоришь. по напряжению надо бы проверить ещё.
misterX пишет:
самое главное замечание, что проектировщик сам выбрать кабель от АБ не может!!!! Вот в чем вся беда.
Вопрос требует пояснения. Почему проектировщик сам кабель выбрать не может? По Великому СТО 2010  по п.14 о составе ПД:
  • расчет коротких замыканий для выбора кабелей, коммутационных и защитных аппаратов;
  • выбор кабелей для распределительной сети электропитания и трасс их прокладки;
п. 5.9 СТО 56947007-29.120.40.041-2010 говорит что кабель от АБ до ЩПТ не более 20 м. Если он на вновь проектируемой ПС больше раза в 2, но проектная документация уже согласована с ФСК, то не могут ли возникнуть неприятные ситуации при разработке рабочки?
В рабочке надо пересчитать АБ и выбрать сечения кабелей, автоматы СОПТ и щиты.
Тот кто делал план ОПУ просто ламер. Помещение АБ должно примыкать к помещению ЩПТ для обеспечения минимальной длины кабеля АБ-ЩПТ. В следствии того, что блок вводных предохранителей (шкаф, вводная панель и т.д.) располагаются в помещении ЩПТ, то кабель от АБ до ШВАБа остается незащищенным и при возникновении повреждения в кабеле АБ-ШВАБ, батарея разрядится в 0 и наступит ее глубокий разряд (кабели погорят вдобавок).
Так же нужно учитывать через какие помещения, в вашем случае, идут + и - от АБ.
В общем переносите помещение ЩПТ к АБ. Можно все легко обосновать.
По поводу стадийности проектирования: РД на то оно и РД, чтобы уточнять решения, принятые на стадии ПД.
