Тема: создание заказов ТОРО по новому регламенту на 20 год?(участок)
В заказе  торо pmp2  после проставления в операциях ключа допустим на профвостановление сил- трансформатора  110/10  (по ключу 244 часов) он сам не подтягивает часы, приходиться часы вручную ставить, и из за этого , при формирование сметы формируются зарплата чуть завышена неправильно.  почему то номы установленные МРСК чуть меньше(171)  чем в классификаторе  ключа.
Может не добавлять ключ вовсе. а примеру.
Силовой трансформатор у меня из 9 единиц оборудования. ввод10, ввод 35 , газовое реле ,и тд ) в прошлом году я 171 часов делил на 9 и ставил часы вручную каждому. А с этого года в операциях надо добавить строку sposob в ней ключ pm01 или pm03  если подряд.  Потом строку с машиной, потом ключ смой работы о чем выше написал, но часы почему то не подтягиваются пока в ручную не проставишь. Может на группу из единиц на трансформатор  9 заказов только на 1 повесить ключ самого ремонта на трансформатор но вопрос почему часы вручную надо добавлять не понятно.
Прилагаю сам регламент
Кстати имел кто опыт изменения pmp2 на pmp1 ?
не до конца понимаю ключ sposob ,может по скайпу ответить на эти вопросы?
4.5.10.    По способу выполнения работы делятся на:
•    Хозспособ – работы, выполняемые собственными силами;
•    Подряд – работы, выполняемые силами сторонних организаций.
Отдельной характеристикой в заказе для указания способа выполнения работ является первая операция заказа с ключом образца SPOSOB - Способ выполнения. Также для указания планового способа выполнения работ используется «управляющий ключ» операции заказа. К операции с ключом «РМ03» (ТОРО - со стороны (услуга)) привязана услуга – объект КИСУР (ПО SAP), определяющий договор и стоимость выполнения работ. Настройками системы определено, что для каждой операции с ключом РМ03 обязательно указание услуги, а для любых операций с другими ключами указание услуги недоступно.
PM_ZT 001 Работа с заказами ТОРО_v3.docx 14.82 Мб, 6 скачиваний с 2019-07-05
Нормы времени для планирования ТО.xlsx 16.31 Кб, 6 скачиваний с 2019-07-05
Приложение_№_2_ РГ БП 10_1_02-02_2018 заказы ТОРО.docx 230.47 Кб, 4 скачиваний с 2019-07-05
