Тема: Здравствуйте, уважаемые коллеги
У меня возник вопрос по поводу правильности выбора блинкера. Вопрос следующий: как определить, какой блинкер требуется на данном участке цепи - по напряжению или по току?
Для себя данный вопрос я объясняю следующим образом:
Если в цепи последовательно с катушкой блинкера включается какой - нибудь элемент, например, резистор или обмотка промежуточного реле - значит блинкер следует выбирать по току, потому что в противном случае, блинкер может не сработать, в результате того, что к его обмотке будет приложено напряжение ниже напряжения срабатывания - часть напряжения ШУ (220 В), подведенного к данному участку цепи "заберет" на себя элемент, включенный последовательно  с обмоткой блинкера.
Данное умозаключение я сделал, исходя, из школьного курса физики: при последовательном соединении проводников суммарное напряжение, приложенное к данному участку цепи, равно сумме напряжений на каждом элементе.
Правильно ли мое объяснение? Заранее спасибо.
Re: Здравствуйте, уважаемые коллеги
Alexander Shulgin писал(а):
2019-07-14 21:49:18
Практика показала, что встречается немало релейщиков, которые не умеют правильно рассчитать номинал блинкера по току для заданной цепи в схеме,
при этом рассуждая насколько нужна электроника релейщику в работе, подождем мнения опытных товарищей.
3 (2019-07-15 09:41:28 отредактировано MusterOfPuppets)
2019-07-14 21:49:18
Если надо отследить толчок тока - по току. Если напряжение - то по напряжению.
Блинкер по току удобно ставить в цепи электромагнитов управления выключателями. Ведь ток управления там довольно большой, хоть и течет кратковременно. Токовый блинкер имеет малое сопротивление, поэтому он течь этому току не мешает. А вот блинкер по напряжению имеет большое сопротивление и добавка такого блинкера в токовую цепь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО может привести к невозможности отключения (не будет достаточной силы тока). Напряженческий блинкер можно поставить параллельно электромагниту управления, но такой блинкер покажет отключение (а может и не показать, кстати) даже в том случае, если по ЭМО на самом деле не протекал ток (например, в случае неисправности катушки ЭМО).
4 (2019-07-15 15:16:25 отредактировано doro)
Потянуло на воспоминания юности. По приходе в наладку первым, что мне доверили после подачи отверток и вращения рукоятки мегомметра - регулировка РУ-21. В этом преуспел до элементов искусства, что даже мои учителя удивлялись. Когда пришли его последователи типа РУ-1 и прочие, иногда просто выбрасывал в окно или с девятой отметки ТЭЦ (один раз чуть П.С. Непорожнему в голову не попал, приехал под горячую руку с куражом объекта).
Теперь по существу. Перечитайте книгу Реле защиты (В.С. Алексеев и другие). Там великолепно изложены и принципы действия, и технические характеристики разных реле, и требования к ним. Так вот, там упомянуто, что реле РУ-21 может длительно находиться под трехкратным номинальным током, кратковременно - под десятикратным. Отсюда - и выбор номинала. Номинал выбирается от полутора до двух крат от расчетного рабочего тока, иначе можно не получить четкости срабатывания.
На переменном оперативном токе (220 В), насколько помню, в качестве указательного реле для включения на напряжение 220 В применялись реле с номиналом 0,025 А. Впрочем, лет сорок назад перешел на РЗА сети 110 кВ и выше, так что могу и ошибиться.
