Тема: Соотношение токов КЗ в сети 10 кВ и в сети 0,4 кВ
Здравствуйте.
Можно ли по замеру петли фаза-нуль, проверить чувствительность МТЗ установленную на стороне ВН трансформатора 10/0,4 кВ. И в каком месте необходимо сделать замер петли? Нужен ли замер фаза-фаза?
Re: Соотношение токов КЗ в сети 10 кВ и в сети 0,4 кВ
Я думаю можно, если при расчете учитывать все параметры схемы (сопротивление тр-ра, группа соединения). В данном измерении максимум можете получить тока ток 2-х фазное КЗ (измерение фаза-фаза) Кч = I(2)кзmin / Iс.з
3 (2019-07-19 15:29:53 отредактировано dimarele)
tagir писал(а):
2019-07-19 14:50:31
Получается по замеру петли фаза-нуль некорректно оценивать чувствительность МТЗ на стороне ВН трансформатора 10/0,4 кВ!
Трансформатор D/Yo-11
На 0.4 кВ однофазное КЗ. Ток практически равен трехфазному КЗ. При этом на стороне ВН защита видит ток I(3)кз / 1.73 в двух фазах, в третьей ноль.
На 0.4 кВ двухфазное КЗ. Ток равен 0.87*I(3)кз. При этом на стороне ВН защита видит в одной фазе I(3)кз, в двух других I(3)кз / 2.
Следовательно, если по ВН вы измеряете ток по трем фазам, то защита в первом случае реагирует на ток I(3)кз / 1.73, а во втором на I(3)кз. Первый случай хуже. Чувствительность проверяем по нему.
Если по ВН измеряете ток по двум фазам (и третий не считаете), то во втором случае можете попасть на две фазы с током I(3)кз / 2. Второй случай становится хуже. Чувствительность проверяем уже по нему.
Как-то непривычно для советского релейщика  звучит это:  "защита стороны ВН трансформатора 10/0,4 кВ". Вы имеете в виду релейную защиту, с действием на выключатель? У этого трансформатора есть выключатель на стороне ВН? Я встречал защиту блока линия-трансформатор такого рода, трансформатор СН, он находится близко, и можно выполнить действие защиты от КЗ на землю на стороне НН (0,4 кВ) на отключение выключателя ВН. Вот книжка, где такая схема приведена.
РЗ питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций.pdf 3.78 Мб, 6 скачиваний с 2019-07-20
Думаю речь о какой-нибудь обычной БКТП с трансом 10/0.4 и основной защите такого трансформатора - МТЗ.
Все надо считать. Надеюсь МТЗ выполнена по трехрелейной схеме., очень облегчит жизнь в дальнейшем
Можно вопрос от любознательного пенсионера? Вот тут за углом ТП выглядит вот так, как на снимке.http://rzia.ru/uploads/images/72/83d01c8584efc207103c111a4c99575c.jpg http://rzia.ru/uploads/images/72/83d01c8584efc207103c111a4c99575c.jpg
Вроде здесь нет места для выключателя 10 (11 с учётом местной специфики) кВ. На раскраску не обращайте внимания - это так, к делу не относится, трансформатор как трансформатор, 200 кВА. Я посмотрел как-то, есть такие камеры КСО, так там чего только нет. Это просто какой-то другой мир для меня. Вопрос: как это применяется, где, для чего? Имеет это отношение к энергетике (большой, назовём её так)? Или это всё в промышленности, в зданиях - сооружениях?
9 (2019-07-21 14:43:10 отредактировано stoyan)
dimarele писал(а):
2019-07-19 07:27:44
Здравствуйте.
Можно ли
Предполагаем что защита на стороне ВН в трехфазном трехрелейном исполнении...
Ток двухфазного к.з. на стороне НН по сравнению с током трехфазного к.з. на той же стороне
I(2) = 0,866I(3)
Ток однофазного к.з. при тех же условиях по отношению к трехфазному (на шинах НН, дальше по кабелям не так)
I(1) = I(3)
Дальше,
Если трансформатор Dyn_, при трансформации НН-ВН, защита на стороне ВН "видит":
При двухфаном к.з. в одной из фаз Ik = I(3), а в двух других фаз - Ik = 0,5I(3) (очевидно чувствительность можно определить по полному току трехфазного к.з.)
При однофазном к.з. на стороне ВН трансформируется ток двух фазах Ik = 0,577I(3).
Что означает при трансах Dyn_ чувствительность защит ВН надо определять при однофазном к.з. на стороне НН.
Если транс Yyn_ чувствительность при однофазном к.з. на НН нельзя обеспечить (за ооочень редким исключением). В случае чувствительность МТЗ ВН определяем при  мин. двухфазном к.з  и все. Для обеспечения чувствительности при однофазном к.з. на НН надо ставить спец. защиту нулевой последовательности, подключенную к ТТ в нейтрали НН и действующую на отключение выключателя ВН.
stoyan писал(а):
2019-07-21 13:45:07
I(2) = 0,866I(3)
I(1) = I(3)
Дальше,
Спасибо за содержательный ответ.
В итоге, хотелось бы понять для проверки чувствительности МТЗ (на стороне ВН в трехфазном трехрелейном исполнении) КТП 10(6)/0,4 кВ при схемах трансформатора Dyn_ и Yyn_ требуется чувствительность проверять к однофазным КЗ на НН КТП или такого требования в НТД и методиках нет?
В ПУЭ прописано, что: - для МТЗ электрооборудования минимальное значение коэффициента чувствительности (Кч) должно быть не менее 1,5 при КЗ в основной зоне защиты. А какое имеется ввиду КЗ?
Почему если транс Yyn_ чувствительность при однофазном к.з. на НН нельзя обеспечить?
dimarele писал(а):
2019-07-22 17:37:38
То, при котором защита находится в наихудших условиях, в смысле чувствительности. Для вашего случая это однофазное КЗ на НН.
dimarele писал(а):
2019-07-22 17:37:38
Потому что у трансформатора Y/Yn сопротивление нулевой последовательности значительно выше, чем у D/Yn. Следовательно ток однофазного КЗ будет совсем уж маленький и уставкой, которую вы выбирали по трехфазному току КЗ вы его не почувствуете.
zigzag писал(а):
2019-07-22 18:02:17
Да, КЗ для оценки чувствительности. Как-то странно защита от междуфазных КЗ, а должна чувствовать однофазные КЗ.
Ясно.
Спасибо за ответы!
