scherenkov писал(а): ↑2019-07-31 14:48:21
Тогда зачем конденсаторы связи?
просто на копировали, так называемые, "шейпы" и не стали редактировать (узнаю коллег проектировщиков - "ляп тяп" из строй-шараж-монтаж)
ещё аргумент: катушки в схеме стоят до всех коммутационных аппаратов, а не после, то есть не на самом самом начале линии, как это делается всегда: хоть линия будет и отключена и даже заземлена, а связь то остаётся, а здесь какого-Пирогова такие выкрутасы?! типа линию отключили и связь не нужна? Оригинально! Да и вообще что-то большое сомнение: связь будет без затухания, ведь сигнал проходить весь этот коммутационный комплект, если это КРУЭ, то это одно, а если это ОРУ, то наверно будет уже по другому.
И ещё, на сколько я знаю, по требованиям к наличию резервных каналов для РЗ-ПА и применения на практике, например, если на одной линии ВЧ-аппаратура выведена в ремонт, и используется ВЧ-канал другой линии и причём не зависимо от того включена она или отключена, а тут как? Может вообще мажоритарный принцип выполнили типа "2 из 3" или "3 из 4"!
