Тема: сигнал 55 Сброс в устройствах SIPROTEC
в общем то проблема следующая - на 2х подстанциях приморского края на введенной линии ДЗЛ (на терминалах 7SD522) местному персоналу пришлось поменять пару уставок. Все было отлично до тех пор, пока они не убрали перевод времени на летнее время и не поменяли время. После этого у нас стал постоянно висеть сигнал 55 Сброс.. Данный сигнал мы завели и логике на один из светодиодов, на котором помимо сигнала Сброс висит ещё несколько внутренних неисправностей терминала.. Бились не мало что бы решить эту проблему. Как вариант мы просто убрали этот сигнал с логики что бы местный персонал не смущал горящий светодиод. Но это как бы не выход. Ведь изначально все работало нормально..
И вот теперь совместно с представителем эксплуатации пытаемся понять, что это за вообще такой сигнал 55 Сброс?? Для чего он нужен и с чем его едят? В руководстве практически ничего про него не сказано. Встречается лишь в приложении к руководствам в табличке, а описания на этот сигнал нету вообще никакого.. Может кто нибудь сталкивался с этим сигналом и объяснит его назначение?
В HELPе на английском языке этот сигнал обозвали Reset device... Можно понять, что он сбрасывает устройство.. Но в какой момент? Сбрасывает от какого воздействия? в общем то одни непонятки. )))
