Тема: RED670 !!! Как снять тормозную характеристику имея только одно реле?
Привет Форум! Подскажите методику снятия тормозной имея только одно реле на руках!
Полет мысли может остановить только кость черепа.
Re: RED670 !!! Как снять тормозную характеристику имея только одно реле?
обзвонил трех спецов по RED,никто так не пробовал,всегда находили два терминала
3 (2020-02-15 21:42:53 отредактировано Илья87)
[q11111
А в чем смысл такой проверки? Кто будет тормозить и давать Remote Current? Я использовал Омикрон с антеной с двух сторон; подаем ток в один момент времени (после синхронизации) с двух сторон и проходимся по кривой.
Можно предварительно снять тормозную имея аналоговые входа тока минимум двух плеч, то есть шесть аналоговых токовых входов. Я так предварительно делал до того как появлялся канал.
