Вы формулируйте всё-таки поточнее. На выводах 10 кВ ТСН 10/04 кВ, подключенного "на шинном мосту" ... это до выключателя ввода, в зоне дифзащиты трансформатора, верно? Т.е. при первом включении силового тр-ра под напряжение (при отключенном вводе 10 кВ включали выключатель 110 кВ) между предохранителями в цепи ТСН и выводами ТСН было установлено (и забыто) ПЗ. Бывает, дело житейское. Вы сомневаетесь, не отказ ли это дифзащиты тр-ра на РНТ (или ДЗТ). Однозначного ответа нет, прав Е.Г., это соревнование "кто быстрее". Напомню, что недействие (отстройка) реле с НТТ при наличии в токе реле апериодической слагающей приводит к замедлению срабатывания реле. Для предохранителя, плавкая вставка которого форму кривой тока "не различает", это несущественно. Так что, скорее всего, всё нормально. Проверьте ещё раз дифзащиту первичным током (опытом КЗ тр-ра, как в книжках, подачей на трансформатор наряжения 0,4 кВ). В общем, всё, кроме настройки реле, я бы проверил заново (или, скорее всего, проверил бы в первый раз). Вот вам в помощь инструкция. старая, но это как раз тот случай: oldy but goldy. Есть там и пример расчёта для проведения опыта КЗ тр-ра.
Более "тонкие" вещи, такие, как проверка исправности ТТ, к которым подключена дифзащита на стороне ВН, и их цепей, проверка надёжности работы этих ТТ при таком токе (место КЗ и вид известны, ток можно рассчитать) - это следующая серия. Может быть, до неё и не дойдёт.
Проходил ли тр-р испытания, измеряли ли сопротивление его обмоток постоянному току, не была ли эта проверка последней? Я "намекаю" на то, что сердечник (магнитопровод) тр-ра мог быть сильно насыщен, это сильно снижает его (тр-ра) индуктивное сопротивление, и, с другой стороны, сильно искажает форму тока, причём длится этот процесс намагничивания гораздо дольше, чем обычно при включении. Предохранителям, напомню, это всё равно, а вот реле не работает. Этот вопрос уже обсуждался здесь.
Post's attachmentsProv_toc_cep.djvu 1.26 Мб, 11 скачиваний с 2019-08-23
