Тема: Проверка ТТ на погрешность при микропроцессорной защите.
Есть микропроцессорная ДЗТ от ЭКРА, необходимо выполнить проверку ТТ на 10% погрешность. Но я не могу найти данные по нагрузке(сопротивление) микропроцессорной реле...
Re: Проверка ТТ на погрешность при микропроцессорной защите.
Нагрузка МП реле это пыль, смотрите сечение и длину кабелей.
Bogatikov, спасибо. Данные по кабелю и контактам реле есть. Но есть ли какой нибудь источник, где сказано, что сопротивлением МП реле можно пренебречь?
ШЭ2607-041
3 ВА на фазу при Iном=5А
0,5 ВА на фазу при Iном=1А
См. РЭ на защиту, там есть эта информация
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage, Это сопротивление МП реле или суммарное сопротивление нагрузки на ТТ?
ONE TIME писал(а):
2019-09-15 18:19:38
    size: 179.6Кб type: png
High_Voltage, Не могу открыть файл, пишет файл не может быть прочтён.
