Странная какая-то схема ... где такие "носят"?. Что-то специальное, ТЭП, промышленность? На схемы ЭСП или СЭП не похоже. Лампы положения выключателя в схемах ЭСП обычно от ШС, если ПС без персонала - от "темного" ШС.
1. Мигание лампы положения "Включено" при несоответствии. Зачем, не достаточно вам того, что лампа положения "Отключено" мигает? А, она (красная лампа, ну, хоть красная, и на том спасибо) будет мигать при отказе в отключении. Так делают?
2. Да, странно, почему они (лампы) под ШУ присоединения, а РФК - под ШС. Что за шинка 1ШСМ (ШСН?), почему от неё может срабатывать и возвращаться РФК? Странные какие-то цепи, если РПО сработает, и команды на отключение нет - то РФК перекинется, и это перестанет быть неоперативным отключением? Это чтобы несоответствие снять со временем, эти контакты РПО и РПВ сработают не сразу? Для чего это нужно? Непонятная схема сигнализации, все сигналы на одно РУ через ВШ.
