Тема: Siprotek 7sd522 затруднения приема данных по IEC 60870-5-103
Здравствуйте ! Помогите решить проблему! Есть 7sd522 пробую взять с него данные по rs-485 по протоколу  IEC 60870-5-103. Нет ответа вбил данные с руководства по эксплуатации FUN  и INF скорости и адреса настроил на 7sd522 и приемнике (контроллер Синком ДК) ни чего не получается . Может кто подскажет в самом 7sd522 есть в системном описании " В режиме ON параметр Test mode (Режим проверки) передается как МЭК 60 870-5-103 совместимые сообщения." по умолчанию он выключен может его надо включить? Прибор в работе так что я не экспериментирую потому и обращаюсь за советом. Еще в таблице мануала где указываются FUN и INF есть столбец с  указанием общий опрос может и эта настройка где -то в 7sd522 должна быть включена. Не судите строго я новичок! Спасибо!
