Тема: защита контактов выходных реле от перенапряжений
Добрый день!
Нужна ли защита от перенапряжений контактов выходных реле терминала при наличии в выходной цепи промежуточного реле типа РП-23? Как определяется необходимость реализации данной защиты? То, что можно установить параллельно катушке реле диод типа Д229Б с Uдоп=400В (или аналога) и резистора R=2 кОм 1-2 Вт для реле типа РП-23 в интернете удалось найти, в том числе удалось найти графики по которым выбираетсярезистор, но как определить необходимость этой защиты не удалось найти. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Re: защита контактов выходных реле от перенапряжений
Лучшая книга на соответствующую тему - Реле защиты (В.С. Алексеев с компанией, группа ведущих работников ЧЭАЗ). Там не только конкретные описания реле приведены, но и принципы исполнения, включая искрогасительные решения.
спасибо!
Да, запросите у разработчиков / изготовителей соответствующих терминалов возможность прямого взаимодействия с соответствующими реле. Может, и навороты будут ни к чему.
