1 (2019-09-27 04:34:28 отредактировано InfantFinite)
Тема: ABB VD4 и PR521
Всем привет!
Есть выключатели VD4 с блоками защит PR521. Эти блоки начали выходить из строя, нужна их замена.
В этих выключателях, есть "соленоид с размагничиванием". Что это такое, никто не подскажет? Какие характеристики у него? Просто подбираю другую защиту и в раздумьях, как лучше организовать цепь отключения.
Гугление дало результат такой: "Отключающий соленоид - специальный расцепитель с размагничиванием, находится в левой части привода. Отключающий соленоид (- МОЗ) не является альтернативой дополнительному отключающему расцепителю (-М02)."
В оригинальной АББшной брошюре тоже самое, только на английском языке. И как-то это не особо информативно ICQ/ac:(
PS Сам предполагаю, что это соленоид используемый в схемам с дешунтированием, на следующий неделе поеду разбирать выключатель и пробовать баловаться с ним
2 (2019-09-27 16:36:44 отредактировано evdbor)
Re: ABB VD4 и PR521
InfantFinite писал(а):
2019-09-27 04:34:07
В выключателе VD4 не используется схема дешунтирования. Для отключения от защиты в указанном выключателе устанавливается специальный ЭО напряжением порядка 24 В, использующий энергию предварительно заряженного конденсатора. Напряжение для ЭО формируется в блоке защиты.
Блоки защиты PR521/PR522 сняты с производства. В выпускаемых в настоящее время КРУЭ SafeRing/SafePlus устанавливаются блоки РЗА REJ-603. Блоки защиты и REJ-603 как и PR521/PR522 питаются от датчиков тока.
Проблема заключается в том, что датчики тока для REJ-603 и PR521/PR522 не совместимы. При замене блоков РЗА потребуется замена датчиков тока. См. информационное письмо АВВ (на английском языке).
Кроме REJ-603 можно использовать и другие аналогичные реле с автономным питанием (Self-Powered), например:
WIC1 (Woodward);
IKI-30 (Kries-Energietechnik GmbH & Co. KG);
P50 Agile P15D (ALSTOM GRID) и др.
Естественно с заменой существующих датчиков тока / трансформаторов тока
Добавлено: 27-09-2019 20:16:48
2019-09-27 04:34:07
Интересно, сколько проработали эти блоки
DS-MKS-210 - Obsolescence PR521 relay.pdf 53.04 Кб, 11 скачиваний с 2019-09-27
Re: ABB VD4 и PR521
evdbor писал(а):
2019-09-27 20:16:48
WIC1 (Woodward);
Спасибо большое! Сам вчера так же сделал в АББ запрос: 12 В номинальное напряжение соленоида.
Интересно, по каким параметрам не подходят прежние трансформаторы тока, нужно будет глянуть.
А так, думаем попробовать что-нибудь из отечественной продукции.
Если верить старожилам предприятия, то проработали около 15 лет. Ну, пока вышел из строя только 1 из 10.
