1 (2019-09-27 16:11:30 отредактировано fess1100)
Тема: Настройка функции АПВ (79 Autoreclose) в МП терминале MiCOM P127
Добрый день, форумчане.
Возникли некоторые сложности в реализации функции АПВ в устройстве MiCOM P127. Два ключевых момента:
1. При настройке параметров в соответствии с руководством по наладке P12y/RU IN/A63 возникает сообщение Conflict Recloser (Неверная конфигурация АПВ).
2. Схема подразумевает импульсный ввод/вывод АПВ с ключа для дублирования действий из АСДТУ по Modbus. Используя инструмент Equations создан триггер на элементах ИЛИ-НЕ, не совсем понятно как выход уравнения использовать для вывода/блокировки АПВ
P127documentОЛ.pdf 2.13 Мб, 9 скачиваний с 2019-09-27
Re: Настройка функции АПВ (79 Autoreclose) в МП терминале MiCOM P127
1.не приходилось конфигурировать АПВ на этом терминале,т.к. все линии 20 кВ кабельные
2.посмотрю, на работе были типовые проекты на Р127
может для вывода АПВ использовать сигнал  Ext Block (Внешняя блокировка АПВ)
scorp писал(а):
2019-09-28 14:43:21
2.может для вывода АПВ использовать сигнал  Ext Block (Внешняя блокировка АПВ)
Да, вот только похоже, что внешней блокировкой может быть только дискретный вход, внутреннюю переменную не привязать. в общем пока мучаю и надеюсь на чей-то опыт + параллельно написал в техподдержку Schneider
4 (2019-09-28 19:00:51 отредактировано scorp)
fess1100 писал(а):
2019-09-28 18:25:51
да,только так
файл уставок посмотрел,явных косяков не увидел.
А что в событиях пишет?
Добавлено: 30-09-2019 13:30:42
Посмотрел,что есть,терминал немного не тот - Р124.
Из этого проекта понятно что ввод/вывод осуществляется сигналом Block 79 через ДВ L4,который не удосужились нарисовать
vl.dwg 194.44 Кб, 3 скачиваний с 2019-09-30
