Тема: Чем и чему обучаюют студиосов в 21 веке
Установка педальная для проверки МТЗ. Не скажу, в каком великом университете нашей великой и могучей.
http://rzia.ru/uploads/images/8/0e77f016ebf92cfb77eda0cb54bc7879.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8/0e77f016ebf92cfb77eda0cb54bc7879.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/8/4c9c994a7a1747a27518bea4f2af7377.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8/4c9c994a7a1747a27518bea4f2af7377.jpg
Re: Чем и чему обучаюют студиосов в 21 веке
Писать матом совесть не позволяет, могу только говорить...
Хоть "увидят", откуда ток берется. Это не на компьютере "кнопку нажать". Надо Никите предложить для проверки его реле, раз на РЕТОМ  финансы не позволяют
Педали где?
5 (2019-10-02 17:00:30 отредактировано Bogatikov)
Я его вкладывал, но, видимо где-то тормознул.
http://rzia.ru/uploads/images/8/ea44a282665a46cf000ceab05edc77f9.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8/ea44a282665a46cf000ceab05edc77f9.jpg
Добавлено: 02-10-2019 16:45:00
Conspirator писал(а):
2019-10-02 15:56:25
Не увидят, разговаривал с сынкой, они под чутким руководством матёрого препода подключали амперметр последовательно с ... дробь барабанов... с вольметром. Чё та тока нет... Ржали всем отделом.
http://rzia.ru/uploads/images/8/765fd7cc88d0ced46a1e2a648d6b2c57.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8/765fd7cc88d0ced46a1e2a648d6b2c57.jpg
Сын сказал, когда препод замыкал цепь, он уходил за угол.
А это чудо схема, нарисована рукой препода.
http://rzia.ru/uploads/images/8/b91e96390002d875d799adc449883c75.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8/b91e96390002d875d799adc449883c75.jpg
А чем схема-то не нравится? Вполне работоспособная.... Разделительный трансформатор - для развязки от 220В. На выходе, думаю не больше 42В. Реостатом регулируется тов в первичной обмотке лабораторного ТТ. На всякий случай защитный разрядник. Во вторичной обмотке ТТ стоит амперметр, последовательно с ним включат реле. Что не так?
Да поубивают они там друг-друга, никаких понятий о технике безопасности. Лучше бы использовали ЛАТР и ЛТТ - можно проверять те-же самые РТ-40. На картинке есть РНТ и ДЗТ, пусть их изучают, хоть польза будет.
Мой коллега предложил передать им У5053, только шлангов нет.
8 (2019-10-02 19:20:06 отредактировано Lekarь)
2019-10-02 18:41:03
Что не так?
не так то, что этому обучают в университете. Для ПТУ, в качестве факультатива м.б. и подошло бы, но не универ. Данное обучение равнозначно обучению гончарному делу. Оно тоже неплохо бы, но объявлений о приеме на работу гончаров много не увидите.
2019-10-02 18:41:03
Последовательно с реостатом д.б. еще резистор, а то возможно к.з. на вторичной обмотке разделительного тр-ра.
Bogatikov пишет:
11 (2019-10-02 21:05:04 отредактировано doro)
Учебное заведение нужно указать в открытую. Может быть, лицензии лишится. Но хватит о плохом, давайте о хорошем.
Пару лет назад побывал в ЮрГПУ (бывший Новочеркасский политех) на конференции, посвященной очередному юбилею. Мне дали возможность выступить перед студентами (одна группа - бакалавры, другая - магистранты) в присутствии ведущих преподавателей, подумали о привлечении меня в качестве штатного преподавателя. Но вот бюджет и штатное расписание благопрепятствуют. Но какая у них шикарная материальная база!
А вот месяц - два назад случайно вышел на детский клуб Батарейка в Краснодаре по наколке моей бывшей сотрудницы, чей сын (или оба) там познает основы электротехники. Вышел на контакты его главного вдохновителя, предложил свои услуги на безвозмездной основе, но моя тематика (большая энергетика) ни его, ни его учеников не интересует. Основной упор - на электронику. Но как он преподносит понятие "мощность"! Через резистор МЛТ какой-то мощности подает напряжение с контролируемым током. Какая-то мощность - работает без нагрева, другая мощность - греется сильно, еще больше - сгорает очень быстро.
Да, нужно учесть, что основные ученики у него 1, 2, 3 класс средней школы, детки, которым до школьного курса физики далеко.
Кстати, паяльником владеют от и до.
Bogatikov писал(а):
2019-10-02 19:08:37
Вот ЛАТРом (или У5053) точно "поубивают", нет никакой развязки от переменки 220В. А тут серьезный "развязывающий" трансформатор снизу, весь закрытый. Может на выходе не больше 6-12В (похоже, регулируется перемычками, нарисовано на кожухе). Чем проще - тем понятнее, пусть на вид и не Омикрон......
У меня вопрос
а какова зарплата у этих "сеятелей доброго вечного"
на какие шиши вообще хоть что-то можно сделать? Слава Богу хоть это есть
Помнится в году 1990 родная служба РЗА из ...энерго   всей "бандой" переезжала в РДУ: "а приходите заберите  хоть все реле, всё равно наверно выбросим". Так этого богатства хватило аж до 2012 г., когда сами уже поехали на о. Русский в ДВФУ, а там в лабораториях вооще ничего не было (даже 3-ф источников напряжения, просто не заложили провода) ...
в этом году один магистр стоит 295 т.р./год, так по своей зп доцента дивлюся куда такие деньги деются...
а нас чёт "поубивают друг-друга" как в анекдоте:
Анка: Василий Иванович, там Петьку током ударило!
В.С.: Что такое, сильно?
А.: Ой, сильно, аккумулятор с полки на голову упал.
14 (2019-10-03 04:35:41 отредактировано Andrews28)
Недавно студенты в общежитии моей альма-матер спорили какой в бытовой розетке род тока, постоянный или переменный. Видимо забыли про чужие пафосные речи о наличии в ВУЗе цифровых лабораторий и прочих стендов.
По моему мнению, как раз "в учебных целях" чем "железнее", чем натуральнее, тем лучше. ЛАТР, котельник в качестве нагрузочника, лабораторный ТТ и приборы непременно стрелочные. В общем, как в книжках у классиков. А безопасность ... вот как раз таких "страхолюдных" агрегатов и будут они (студенты) опасаться. Хорошо бы еще осциллограф (осциллоскоп) иметь прямо там, чтобы воочию видеть искажения формы.  Другое дело, что не обязательно эти аппараты должны выглядеть так, как будто они прямо со свалки (пусть даже это так и есть). Уж почистить - покрасить - обжать наконечники на  соединительных проводах - это можно было сделать, ну, не гараж же. Вот как классики (М.Л. Голубев) писали: "... Для культурной эксплуатации и высокой производительности труда ...". "Культурной" - заметьте!
Методы проверки релейной защиты.djvu 1.9 Мб, 17 скачиваний с 2019-10-03
Знаю образовательное заведение на юге нашей страны. Еще год назад, слушатели проходили в нем повышение квалификации  на  машинах с перфокартами.
Те машины компьютерами язык не поворачивается назвать.
С другой стороны, бытовые условия там были очень даже достойные, включая уборные и кабинеты. Некоторые РДУ до сих пор таких не имеют. Иногда задумаешься, что лучше ходить по нужде в нормальных условиях и считать на счётах или иметь супер компьютеры и за забор ходить по нужде.
Lekarь писал(а):
2019-10-03 08:12:34
Мне кажется, что пора проводить "Курсы "понижения" квалификации". То есть "отбирать" компьютеры и расчетчиков заставлять "приводить" и рассчитывать схемы и уставки вручную (с помощью обычного калькулятора и листа бумаги), а МП-защиты проверять вот такими "чудовищами". "Народ" перестал понимать основы и "чувствовать" физику....
18 (2019-10-03 09:01:35 отредактировано Александр США)
Bogatikov писал(а):
2019-10-02 15:37:58
На снимках - обычное устройство контактной сварки. Внизу - трансформатор с огромным сердечником и крутоспадающей петлей гистерезиса. Где-то поблизости должна быть педаль, опускающая верхний электрод вниз по направлению к объекту сварки - двум листам жести.
Такой агрегат был у моего отца на работе.. помню с детства!
Этот зверь может выдать большие амперы. Проблема, однако, в том, что чистой синусоиды, свободной от гармоник, от него вряд ли приходится ожидать, а следовательно, показания пуленепробиваемого амперметра на фото - могут сильно отличаться от реальной величины тока.
На месте веселых экспериментаторов, я бы заменил щитовой амперметр каким нибудь современным мультиметром оснащённым функцией True RMS. Желательно, чтобы он был по меньшей мере, Cat IV, 600V.
В том виде, как на картинке, испытуемое  толовое реле будет неверно откалибровано - как минимум.
А как максимум - лабораторный аппарат подобного типа в руках студента - первокурсника может серьезно кого-нибудь покалечить, или еще хуже, не приведи госпыдя, стать орудием убийства.
Идея интересная, но.....
2019-10-03 08:32:41
Я другого мнения. Нужно просто прекратить продавать дипломы и свидетельства. Платное образование в российском понимании это покупка диплома, а не оплата занятий со слушателем или студентом. Правда искоренить "покупку дипломов"  ещё десятки лет не получится, да и не начинали это делать.
20 (2019-10-03 09:26:43 отредактировано Илья Иванов)
Александр США писал(а):
2019-10-03 09:00:02
Педаль есть, слева внизу. От не идет тросик на главные контакты установки ))).
Мне кажется вы перегибаете. Это не проверка МТЗ а как уже сказали выше контактная сварка.
А есть фото куда силовые кабеля уходят, судя по фото что то должно еще быть справа.
