Тема: перевод комплексного значения в отн. ед или ....
Добрый день!
Подскажите, как удобно для расчета ТКЗ - если известны параметры:
система Zс=1.089+J5.201, Uс=121,3
генератор X"d=0.148, Uн=10,5кВ, S=37.5МВА, соsф=0,85
блочный трансформатор Sн.т=39МВА, Uнн=10,5кВ, Uвн=121кВ, Uкз=13,3%
Расчет необходимо сделать для синхронизации генератора с сетью 110кВ.
2 (2019-10-08 07:55:47 отредактировано nkulesh)
Re: перевод комплексного значения в отн. ед или ....
Параметры генератора и тр-ра вы получите сначала в относительны номинальных единицах, потом можно пересчитать в именованные. Сопротивление системы - в именованных единицах или относительных базисных? Какова базисная мощность системы, без неё вам никак?
   На мой взгляд, для редких расчётов "на руках" удобнее именованные единицы, так как-то "физичнее", вы хотя бы порядок величины можете оценить. Относительные единицы, как я понимаю, пришли из эпохи расчётных столов ...
  Вот две книжечки вам в помощь.
Как рассчитать ток короткого замыкания.pdf 4.3 Мб, 14 скачиваний с 2019-10-08
Рожкова Л.Д., Козулин В.С. - Электрооборудование станций и подстанций (1987)(10 Mb)(djvu).djvu 9.15 Мб, 6 скачиваний с 2019-10-08
Спасибо за книжки!!!
Параметры системы даны в именованных значениях, базисная мощность у нас не указано.
Добавлено: 2019-10-08 10:09:23
мне для расчета надо комплексное сопр. Zс=1.089+J5.201 перевести в алгебраическую?
если считать в именованных значениях, то за базисную напряжение берем Uн=121,3кВ и все сопротивление схемы замещения (генератор, трансформатора) считаем относительно от этого напряжения??
nkulesh писал(а):
2019-10-08 07:49:10
А кстати, всегда было интересно: что из себя эти расчетные столы представляли? Типа стенда по ТОЭ, только сложнее?
5 (2019-10-09 01:13:48 отредактировано nkulesh)
tagir писал(а):
2019-10-08 08:09:23
  Для вычисления базисного сопротивления (чтобы выполнять расчёты в относительных базисных единицах) нужно как минимум две величины. Напряжение и ток, напряжение и мощность, напряжение и сопротивление - всё равно. Обычно - мощность Sб и напряжение Uб. Так и в книжечке Беляевой, посмотрите. Если сопротивление системы задано в относительных единицах, нужно знать, относительно каких величин они заданы. Параметры генераторов и тр-ров, если они в относительных единицах, то это относительные номинальные единицы, относительно номинального напряжения и номинальной мощности.
   Расчётные столы, насколько я понимаю, были построены на аналогии постоянного и переменного напряжения (в комплексных величинах). Ну, я только "слышал звон", помню какую-то лабораторную на модели ЭС на кафедре систем на втором курсе. Заводской стенд с набором элементов системы. последовательных и параллельных, и измерительные приборы с переключателями, чтобы токи в ветвях и напряжения в узлах измерять. Настоящие расчёты уже на ЭВМ делали тогда, во второй половине 70-ых.
