1 (2019-10-08 16:44:38 отредактировано bboy0848)
Тема: Феррорезонансная обмотка НАМИТ-10-2
Добрый день коллеги! Меняем сгоревший транс. напряжения НТМИ на НАМИТ-10-2. В НТМИ нет обмотки для защиты от феррорезонанса. Как с ней быть: закоротить вывод 0 и 0Д или наоборот раскороченным оставить? С завода там стоит перемычка. Схему защиты от феррорезонанса собирать не хотим да и реле нет. Еще не понятна суть переключателя SA.         По схеме:
KVo-РН-53/60Д, Uср=20÷30 В
KVф-РН-53/200, Uср=135÷140 В
KL — промежуточное реле РП-25 или РП-23
КС — кнопка съема сигнала
ШС — шины сигнализации
ШЗП — шина предупредительной сигнализации
SA — переключатель режима работы ТНП
namit_s1.gif 5.95 Кб, 2 скачиваний с 2019-10-08
namit_s2.gif 1.3 Кб, 2 скачиваний с 2019-10-08
Re: Феррорезонансная обмотка НАМИТ-10-2
В паспорте на данное устройство указано, что Трансформатор устойчив к токам феррорезонанса при подключении релейной защиты по
рисунку в ИБЛТ.671241.021 РЭ.
Если всех все устраивает, что защита от феррорезанса не требуется, то хотя бы сигнализацию 3Uo выведите, а то схему собирать не хотим да и реле нет, как то не так звучит.
На вопрос о закоротить или нет, отвечать думаю смысла нет.
Не могли бы вы сделать копию Руководства по эксплуатации, никак не могу найти копию?
Если у вас нет реле то как раз и используйте ключ SA. Эта схема работает как в автоматическом режиме (через реле), так и в ручном (при замыкании на землю оперативный персонал просто идет и ключом размыкает обмотку, а после устранения замыкает ее обратно). Но мое мнение лучше найти реле и  сделать нормальную схему.  Эта обмотка служит для компенсации емкостного смещения нейтрали и облегчает последствия 1-ф КЗ. Глупо ее не использовать. И еще один момент при нормальном режиме работы и разомкнутой обмотке О-Од будет наоборот индуктивное смещение нейтрали и в разомкнутом треугольнике будет хороший небаланс порядка 20-30 В.
